Srpen 1, 201411 r Ok, mlhovky s dennim svicenim mam, kabely k natazeni take a dle dilenske prirucky kabel natahnu do BCM jednotky. BCM tedy pak staci jen dokodovat? Diky
Srpen 2, 201411 r OK. Myslel jsem že bych to udělal přes relátko, ale to by mi pak nefungovalo s přepínačem na AUTO a světelným senzorem.
Leden 31, 201510 r Neporadil by někdo prosím jaký kód (koncové písmeno) musí mít BCM v Superbu 2, aby podporovala funkci přisvicování mlhovkama ? Mám obyčejné mlhovky bez denního svícení. Případně jakou jednotku BCM zvolit aby podporovala mlhovky s denním svícením. Díky
Srpen 20, 201510 r Tak jsem si koupil taky ledky na denni sviceni. Ale zda se mi ze to sviti moc. Da se pomoci vagu ubrat na svitu treba na 50%?
Prosinec 16, 20159 r Nevíte náhodou někdo která pojistka je na přední mlhovky? Koukám do návodu a nikde nic... Upraveno Prosinec 16, 20159 r od xkubik
Prosinec 27, 20159 r Taky by som rad to dodelal s relatkama. No nie je ale dajaky elektrikár. Kupim mlhovky co ma denne svitetnie, a nevedel by m niekto napisat zapojenie aby som ulahcil pracu elektrikarovi?btw: bude fungovat to na AUTO mode na spinacke?
Leden 14, 20169 r Sám bych potřeboval jednoduché mlhy vyměnit za ty s denním a nekupovat jednotku novou. Mi se jeví jako nejpřijatelnější řešení: 1. přes VAG zapnout denní svícení do mlhovek 2. na parkovačku napojit 2 pólové relé. COM - původní přívod mlhovek, NO - mlhovka, NC - denní. Celý postup zopakovat i na druhé straně auta. Vše řádně utěsnit, zaizolovat, neboť sůl a voda jsou velcí nepřátelé elektřiny. Funkce: Při funkci denních světel (byť v mlhovkách) je relé vypnuté, proud je přes relé veden do "denní" části světla. Po zapnutí světel (jakýchkoliv) se přepne relé a cokoliv nyní poteče do mlhovek, tak je spojeno do "mlhové" části světla. Po zapnutí světel se taktéž automaticky aktivuje corner, takže i ta bude svítit dobře (v mlhovkách). Pokud nechci být prase, tak ještě pořídím kabeláž http://www.skoda-parts.cz/products/kabelaz-na-mlhovky-s-denim-svicenim/ ze které vypreparuji konektory a není třeba nic nikde stříhat. Teda vlastně, až na ten signál z parkovaček. Edit: Podstatou správného fungování ovšem je, aby v poloze AUTO nebo OFF parkovačky NESVÍTILY Upraveno Leden 14, 20169 r od apendix2
Leden 18, 20169 r Zdravím ve spolek. Z mého auta zmizely mlhovky s denním svícením a funkcí corner. Zvládnu montáž nových? Vypadá to,že je stačí zapojit na konektory a přidělat šrouby.
Duben 15, 20169 r Týýý jo, do jedné mlhovky mi teče, tak ji budu měnit.asi bych taky bral denní svícení taky, nevíte jestli mi to někdo udělá kolem Zlína?
Květen 26, 20169 r zdar chlapi.Mohli by jse mi poradi,jak nakódovat denní svícení do mlhovek?Měnil jsem batery a asi se to ztratilo.Jde mi o to, aby to v poloze AUTO automaticky přepínalo na xenony/mlhovky dle intenzity světla.Seznor deště a ten druhý v zrcátku mám.Posílám kódování,které mám teď. Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E Díl: BCM PQ35 H+ 103 0537 Revize: 00103 AC Kódování: 40990AB8F80508C040080084110089A407711BAE632087605C4040000000 Dílna #: WSC 01357 011 38999 VCID: 33611BFF2BA5 Řídící jednotka: 3T1 955 119 Díl: Wischer 22050 22 0602 Kódování: 00D7B7 Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Díl: RLS 020609 05 54 0402 Kódování: 072BED
Květen 27, 20169 r To s baterkou je dobrý pokus...do bytu 18 se Ti dostala hodnota: 1B sama??? Svítivost denního se snižuje v bytu: 24 - 92% => 5C, tj, např. 50% => 32 Corner přes mlhovky: byte 14 bit 7 + byte 17 bit 0, podporuje každá BCM jednotka co umí mlhové světlomety. Upraveno Květen 27, 20169 r od ferda25
Červen 1, 20169 r Ahoj . Díky za reakci.Jen stále nechápu co mám udělat??S tou batery jsem to někde vyčetl....že se to může stát.Jinak jsem tam vrátil kódování, které tam bylo původně.KAždopádně mi při dením světle (poloha AUTO)svítí xenony i mlhovky zároveň.Na přístrojovce mi zelená signálka potkávaček světel nesvítí.Mohl by jsi mi to popsat polopaticky?Nebo lépe poslat kódování...Díky moc.
Červen 1, 20169 r 40990AB8F80508C04008008011008BE407711BAE632087605C0040000000 Víc kódováním nejde...pak se musí parametrovat jednotka. Jinak v poloze auto Ti svítí mlhovky jen v noci při tvém starém kódováním + ještě musíš mít zpátečku... Upraveno Červen 1, 20169 r od ferda25
Červen 1, 20169 r rs1: Přestože je diskusí na toto téma plný internet i zdejší fórum, jen v krátkosti: ne, není to "legální", dle zákona to nelze a správně by takové vozidlo nemělo projít STK a policie může zastavit a pokutovat (či - po novu, nevím, zda toto je pádný důvod - v nejhorším případě nenechat pokračovat v jízdě, ale to je spíš strašák).
Září 26, 20168 r Čaute chlapi poradte mi. Potrebujem kúpiť hmlovky s denným svietením do Sup2 našiel som tieto stránky no cena sa veľmi líši, ešte ma zaujíma ako je to s prisvecovaním do zákrut či to majú všetky. Tie najdrahšie za 53,76€ je tá hmlovka ešte rozdelená nakou lištou má to na niečo vplyv ? Čo odporučujete kúpiť ? 25,24€http://www.autodilyhh.sk/mlhovka-leva-superb-2-denni-sviceni-3t0941701a-sk 35€http://www.autodielyshop.sk/autodielyshop/eshop/25-1-Skoda/5377-3-svetla-smerovky-hmlovky/5/34128-Skoda-SUPERB-II-3-2008-hmlovka-H8-P21W-Lava-s-dennym-svietenim 53,76 €http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/3t0941701a-predna-lava-hmlovka-oe-18057.html
