Vloženo
Ahojte.
Môžete mi prosím dakto poradiť.
RJ od xenonov mi začla hlásiť chybu 01539 - Headlights Not Adjusted
Tá chyba 65535 - Internal Control Module Memory Error tam už je roky, oveľa dávnejšie ako tá nová.
Tak som sa na to díval a zdá sa že svetlá sa po zapnutí hýbu, ale keď si vleziem do kufra, tak sa svetlo na stene oproti nevráti do predchádzajúcej polohy. Ani jedno.
Hodnoty zo snímačov sa menia (skontrolujem ešte raz).
Predpokladám, že ale treba spraviť nejaký reset alebo nastavenie cez VAG.
1)ako na to? (mám DP el zarizeni vyd.06.02 a na strane 94-39 je uvedeni do zakladniho nastaveni- je k tomu treba dalsie knofhof?)
2)nerozdrbem si to kôli tej chybe 65536 pri resete úpne?
Díkec.
Address 29: Left Light       Labels: 1U0-941-651-29.LBL
   Part No: 1U0 941 651
   Component: EVG GDL + AutoLWR   0002
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
            35-00 -  -
            00-00 -  -
