Ahoj,
chci se zeptat, jestli nečemu vadí když budu mít v USB neustále zapnutý flash disk. I když jej nebudu používat. Zakoupil jsem si miniflashku jen na hudbu do auta, tak jestli musí být vytažená, když ji nepoužívám.
Díky
Rádiu by to nemalo vadiť. Aspoň ušetríš obdieranie kontaktov.Ja mám USB v rádiu asi rok a zatiaľ nik neprotestuje.
Urcite nevadi, taky mam v usb mikro flash disk uz pres tri roky...
To vazne sa moze niekto toto pytat? :D
Ja bych se i zeptal, protože zrovna tento víkend mám Rapida v servisu, baterka ani né po roce na 64% života, auto má zvýšený odběr v klidu a servis tvrdí, že to je tím, že tam mám GPS jednotku od Uniqua (což je samozřejme hloupost, ta jednotka má podle pojišťovny odběr v řádech miliampérů) a teď co s tím?
podle pojišťovny v řádech miliampérů ... jaká je realita, měřil jsi to někdy? Jak často jezdíš s autem?
+Já mám GPS vyhledávání z fabriky a baterii 66 Ah Varta a když to stojí venku tak je to dobré ale když to stojí -3 patro v parkingu tak po osmi dnech to starterem neotočí. Vyhledává to urputně nějaký ten satelit a tím je odběr až 400 mA, při najití příslušného počtu se odběr sníží na 30 mA. Jestli parkuješ někde uvnitř ta nic divného, fabrika při téhle montáži osazuje bateriemi 56 Ah. Garáže mají 3 závory a vrata na DO a všude kamery tak tam mám skrytý spinač. Pojištovna ti řekne co je zrovna napadne.
Přesně tak, záleží kde s tím parkuješ a pod. Pokud to hledá, tak máš max. odběr. Mobil když hledá, tak má odběr jako když voláš. Tož je to možné co ti řekli.
Zajimave ty jo, auto sice stoji venku ale i tak to necham promerit. Diky
No takze odber je 0.01A, baterka je pry v poradku, auto dobiji, druhy den rano zase hlaska, ze je baterie vybita :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
1- Je skutečně vybitá, nastartuješ to normálně, nebo lže měření.
2- Jestli máš možnost zapůjčení jiné baterky, krátkodobý test toho moc neřekne.
3- nejlépe registrační nebo i běžný ampermetr a nechat to povypínat všechny odběry, což trvá i 40 minut a potom se třeba po hodině chodit kouknout na odběr. Samozřejmě bez otevírání dbeří a jakékoliv manipulace s autem. Proto je nejlepší ten registrační, pokud to nestojí v garáži.
Martin Zwierzyna, vypni si tu hlášku v tapatalku " Sent from my iPhone using Tapatalk " (prohřešek proti pravidlům)
Diky za upozorneni, no psal jsem jeste druhemu servisu a ten tvrdi, ze se baterie musi nabijet specialni nabijeckou a to minimalne 24h, aby se ozivila baterie ... takze zase dva dny bez auta v servisu no ...
mně by zase zajímalo, jestli nevadí, když z toho usb budu živit iphone během navigování, standart pro usb je 500mA, předpokládám, že to má nějaký proudový ochrany, ale ještě jsem to nezkoušel a nechci kupovat nějakou shit nabíječku z číny, nebo drahou originál, když to využiju párkrát do roka. je mně jasný, že se to nebude stíhat asi dobíjet, ale alespoň se zpomalí vybíjení a taky displej vypínám, když mám jet třeba delší úsek bez změny směru.
