Publikováno Září 29, 200619 r Zdravim, koupil jsem si novy auto a protoze tam nebylo orig. radio koupil jsem si neorig. Je to zapojene, vsechno slape az na jednu vec - kdyz vlozim CD a vypnu motor, tak pokud nenastartuju do cca minuty, tak me po nastartovani vyjede CD ven. Pokud tam CD neni, tak to po nastartovani vrci a snazi se to nacist CD, pekne me to stve. Radio v minulem aute to nedelalo - proste to po nastartovani nacetlo CD tam, kde to prestalo hrat predtim. Nemate s tim nekdo podobne zkusenosti? K.
Září 29, 200619 r A máš to rádio zapojené že hraje i když máš vypnutý motor a vyndaný klíček nebo musíš mít klíček v zapalování ? Nemůže to být tím? Já mám rádio zapojené aby hrálo kdykoliv chci bez ohledu na klíček či motor......... třeba bude chyba tam, ale nic bych za to nedal - kdyžtak mi hednu vraž
Září 29, 200619 r Autor A máš to rádio zapojené že hraje i když máš vypnutý motor a vyndaný klíček nebo musíš mít klíček v zapalování ? Nemůže to být tím? Já mám rádio zapojené aby hrálo kdykoliv chci bez ohledu na klíček či motor......... třeba bude chyba tam, ale nic bych za to nedal - kdyžtak mi hednu vraž je to nejake podelane - to radio se jakoby vzdy vymaze, tzn. ztrati se ulozene stanice atp. musim s tim zajet do servisu.
Září 29, 200619 r Mozno si iba prehodil permanentne a spinane napajanie Vcc a Vbat a radijko je z toho v prdeli. Na niektorych radijkach to treba prehodit. Tie stanice sa ti mazu prave preto, ze sa ti odpaja permanentne napajanie.
Září 29, 200619 r ppresne ako fabka napisal, skus kabelaž k radiu pozrieť podla navodu ak nemaš DP hodime ti sem aj zapojenie konektoru na radio aby si mal jasno. inak ake je to radio?
Září 29, 200619 r Jenom se pripada, tohle je velmi pravdepodobna pricina problemu... Zkus prehodit napajeni.
Září 29, 200619 r jasná věc máš přehozený stálý napájení to znamená paměť a hlavní napájení. bývá to většinou červený a žlutý drát. Přehoď je a bude to OK uvidíš. Měl jsem to taky
Září 29, 200619 r Autor jasná věc máš přehozený stálý napájení to znamená paměť a hlavní napájení. bývá to většinou červený a žlutý drát. Přehoď je a bude to OK uvidíš. Měl jsem to taky panove, diky moc - bylo to jak jste rikali - prehodil jsem draty cerveny za zluty :-) a uz to jede!
