presne tak ...
Tak tomu říkám úspora na pravém místě :-((
Díky
Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
Mimochodem, má smysl jít do origo Škoda nebo jsou tak profláklé, že ani ne ?
Až vám v servisu vymění šrouby za bezpečnostní, tak si dejte pozor, ať vám ten bezpečnostní ořech dají do auta a nenechají v krabičce, kterou někde pohodíte doma, jako se to stalo mě a zjistil jsem to až po 25 tisících km, když jsem přijel do pneuservisu ne přezutí.
No v pneuservisu si s tím často umí poradit.
To sice ano, ale když budeš muset vyměnit kolo někde na silnici, tak máš problém...
před 31 minutami, Wittmann napsal:
Uměli to jen odvrtat a Klokočka (ten sídlí kousek od pneuservisu) měl nástroj někde na výjezdu. Moje auto v Praze v pneuservisu, já byl 8000 km daleko. Po příletu jsem našel bezpečnostní ořech doma a jel na přezutí znovu.
Tak to nasere, ale bez podobných zážitkov by bol život veľmi jednoduchý.
Chlapi, tzn. že každá sada šroubů od Škoda je univerzální ?
Bezpečnostní sady jsou univerzální, krom Citigo (a nejsem si jistý zda kvůli počtu šroubů).
Pak nechápu tu story s tím servisem a ořechem, díky za info
Univerzální ve smyslu že je lze použít na všechny vozy. Nikoliv univerzální v tom, že by všechny sady byly stejné. Je jich několik hádám desítek různých.
Upraveno od Prochaine
ořechů je "X" druhů,jen od Audi mám na servise asi 28 t pů ořechů
Jinak univerzální určitě nejsou,liší se délkou závitu a dosedací plochou.
Jinak dnes jsou bezpečáky možná tak proti nějakým pubošům,profíci na to mají forichtunky,zdrží je to cca o pět sekund více než běžný šroub.
Tak super, díky všem za info ! Teď je to zcela jasné :-))
před 4 hodinami, cosby napsal:
a vzhledem k tomu, že fetky se kolama prakticky nezabývají - je to logisticky poměrně náročná - tak ty bezpečáky v první řadě komplikují život svému majiteli.
Dle servisu se stejna sada orechu vyrabi priblizne 3 mesice a pak se vymeni za novy typ. Prislo mi to jako docela dlouha doba na jeden typ, ale pri poctu dnesnich aut je pry prakticky nemozne najit dva stejne typy na jednom miste.
Problem je v tom, ze servisy nemaji zadne "zalohy" starsich typu, takze jakmile orech ztratite, tak je odvrtani jedna z velmi mala moznosti, jak se dostat ke kolu. Coz pouze potvrzuje myslenku kolegy Wittmanna, ze bezpecaky komplikuji zivot predevsim jejich majitelum.
Ja si je ale pro klid duse poridil od Skody take.
