Caute borci
Neviete co by mohlo byt zo 12V zasuvkov pri rucnej brzde ked nefunguje  ?
Kupil som si nabijacku na telefon CONNECT IT CI-243 Car Charger Strong Nabíjačka do auta 2x USB výstup 3,1 A + 1 A
Niekde sa to zapina, alebo mam problem s poistkou ?
Rapid rok vyroby 2015
Dik
Tato zásuvka je funkční i při vypnutém zapalování. Zkus jestli je tam napětí zkoušečkou nebo zkus jiný spotřebič.
Dik
Bola to postka c : 44 Zapaľovač cigariet, 12 V zásuvka v interiéri, 12 V zásuvka v batožino-vom priestore
  • 4 měsíce později...
Dobrý den.
Chtěla jsem se zeptat, jestli nemáte někdo stejný problém.
V srpnu 2016 jsem si koupila úplně nový rapid spaceback 1,2 81 kW. Po týdnu jízdy jsem zjistila, při použití navigace Garmin nüvi, že mi nefunguje napájení z 12 V zásuvky. Dala jsem to do servisu, opraveno. Navigaci jsem používala, řeknu tak 7x, a poté mi opět přestala fungovat zásuvka. Opět do servisu, dělala se diagnostika a výměna pojistky toho zapalovače. Řekla jsem, že to je ještě v záruce a že za to nezaplatím. Pán se rozčiloval, že jsem musela používat špatný napájecí kabel k navigaci a kdesi cosi a tím ta pojistka nevydržela.Tak jsem mu oznámila,že používám originál kabel , a ne žádné levné sračky. Chtěla jsem se zeptat ta pojistka má 10 A, alespoň mi to pán tvrdil a že použití té navigace může být víc Ampér.Je to možné?i  Peugeot 206 má tu pojistku na 20 a více Ampér. Nic jiného jsem do té zásuvky nestrkala, jen ten napájecí kabel od navigace. Jakou teda používat navigaci,aby mi to pojistka vydržela???
Jaky presny typ navigace to je?
Garmin nuvi 1490 TV
Jestli je v autě 10A pojistka, tak to musí na provoz navigace stačit. Kdyby si navi vzala více jak 10A, což je blbost, tak by ti nejdříve odešla pojistka v napájecím kabelu, která má tak 3A a navi ti přece funguje ne? Navigace se nezbavuj, s TV už nekoupíš. Kdyby jsi ji prodávala dej vědět.
To, že je ten kabel originální ještě neznamená, že by nedokázal vyšlusovat zásuvku
Souhlasim. Nejprve by odesla pojistka v napajecim kabelu. Mozna, ze je opravdu nejaka chyba v tom kabelu. Mozna by stalo za to vyzkouset jiny kabel? Nejprve co bych udelal by bylo, ze bych se podival jaka je ta pojistka v kabelu. Treba ji nekdo vymenil za silnejsi? Nebo tam dal primo drat :D Vsechno je mozne.
Kabel se meril,tece pres nej sotva 2 A.v tom si myslím,že problém nebude.Tátovi ta navigace funguje už nějaký ten rok ve Škoda Octavii a žádný problém.Pán mi řekl,že pojistka v Octavii je silnější (15 A).ale 10 A v Rapidu by mělo stačit a proč mi to 7- 8 x v auťě funguje a pak najednou odejde pojistka?kdyby to bylo opravdu v síle navigace(což, je si myslím nepravděpodobné) tak se to odkouří při prvním zasunutí kabelu do zapalovače nebo ne?Tam se muselo něco zmrvit již při první opravě.A že ať bych do té zásuvky dala cokoliv,že se to bude odkuřovat furt.No jo to jsou ty opravy "zadarmo na záruku"prostě mi to není jasné a pán si řekl v servisu,pitomá ženská....nabulíkuju ji něco a ona sklapne...No uvidíme.Ale díky za komenty.
