Pred FL hovori o max rozmere 146x80,ale vidim to rovnako aj v po FL navode.Ozaj je zvacseny?
Znamena to,ze ak tam dam telefon,ktory tam nelezi celou plochou,nebude sa nabijat?
Editováno: , autor: Patrik1971
  • o 4 týdny později...
Lze vyměnit jen tu gumu na telefon z FL do MR2017, nebo je to úplně jiné? Mám iPhone XS MAX a ten se tam nevejde, takže nabíjení se vypíná, zapíná, jak se mu chce.
Máte s tím někdo zkušenosti? Díky
  • o 3 týdny později...
Vcera som skusal tu gumu vytiahnut,ale je fixovana v  tej jednotke nabijacej.Su tam odspodu take  gumove stupliky a pekne naprd sa to vytahuje.Bez rozobratia si ani neviem predstavit,ako by sa hlavne tie zadne vytiahli a uz vobec nie,ako ich tam zastrcit a zafikovat spat.Toto nebude len taka brnkacka operacia.Gumu mam teraz trochu odchlipnutu.Snad si to tam casom nejako sadne spat.
  • o 1 rok později...
SuperB III Combi 2.0 TDI 147 kW FL 2021 + Samsung Galaxy S20
veľkosť podložky tak akurát, avšak veľmi pomalé nabíjanie, pri jazde 1h dobitie max 2% aj pri mobile bez obalu, niekoľkokrát sa objaví hláška o nabíjaní telefónu, zatiaľ som nezistil z akého dôvodu, jazdím väčšinou diaľnice a cesty 1. tr, takže žiadne otrasy....
aké máte skúsenosti ?
MR 2019 + S20 FE 5G
nabiji urcite rychleji. jako normlani indukcni 5W nabijecka doma.
hlaska se urcite nema zobrazovat vicekrat. prerusuje se ti asi nabijeni. co teplota telefonu?
co ti pise telefon o case do nabiti, kdyz se zacne nabijet?
mi to ukazuje telefon ve spodni casti displeje a je to videt, kdyz to polozim "vrskem telefonu dozadu" ...
Editováno: , autor: hamoun
hláška z 57% na 100%
v aute  - 1h 47min
5W nabíjačka - 57 min
10/15W nabíjačka - 47 min (rýchle nabíjanie)
originál nabíjačka k S20 - 42 min (super rýchle nabíjanie)
jeste jsem dnes koukal, ze na to ma dost vliv pripadne pripojeni k AA ...
predpokladam, ze se bezdratove pripojujes ...
(ja muzu jen dratove, ale fakt je rozdil v delce nabijeni , jestli jsi pripojeny jen pres BT nebo AA)
doplnuji - kdyz jsem pripojeny kabelem a jede AndroidAuto, nedobije se tim kablem nic. a telefon pekne hreje ...
