Kazdej rika ze je dozivotni. Ja menil ve 250000km a olej byl udajne velice pekny co se tyka cistoty. Osobne si vsak myslim ze vlastnosti oleje taky nejsou dozivotni. Takze osobne az budu mit nejake nove auto, tak to necham vymenit v nejakych 150000km cena byla i s praci a origo olejem nexelych 5000kc,coz je za ty km v podstate levnota...
Díky za názory. Také bych to raději udělal dříve, nežli později. Tak bych to asi nechal udělat ve 150.000 i s rozvody...pro jistotu.
5000Kč mi také připadá nějak moc...
Taky se mi zdá dost, když vezmu, že litr originál beze slev stojí kolem 800/litr ... náplň je asi 2,5 litrů, takže i kdyby 3 butilky za 2500,- a k tomu 1000,- práce max. podle mě ...
Ale na druhou stranu v automatu se dělá výměna za cca 5 tisíc co 60.000km, takže když tohle uděláš po 250.000km tak je to opravdu "zanedbatelná" cena :-)
No me tam mezi vymenou nalili nejaky levny olej aby to "vyplachli" a pak nalili origo. Bylo to sice asi zbytecne,ale bulo to tu napsano ze je to lepsi. Jak rikam v ostatnich nakladech na provoz je to pakatel.
@clouseau na toto nie je jednoznacna odpoved. Kazdopadne u vas asi najvacsi expert na prevodovky pan Sixta neodporuca verit v tzv. celozivotne naplne. Ako ti napisali ostatni, nie je to nejaka velka invesicia.
Sand len ako maly OT uvediem zo servisneho katalogu intervaly u ostatnych aut, kde tuto "celozivotnu" napln nepouzivaju:
LAND ROVER; FREELANDER 2 (LF_); 2.2 eD4; kW: 110
Interval výměny oleje mechanické převodovky
každé 240.000 km / 10 roky
SUZUKI; SWIFT IV (FZ, NZ); 1.2; kW: 66
každé 45.000 km / 3 roky
Super - Longlife Všechny 150.000 km
Všechno je taky kus od kusu.
Měli jsme toledo, kde byl s převodovkou problém od 50.000km (auto bylo od novoty), měnily se 2 kolečka a olej a při 140.000km už ani další výměna oleje nic nezachránila ... prostě špatnej kus...
a na passatu, kterého jsem na jaře prodával s 360.000km na převodovku nikdo nesahal a olej byl původní a auto řadilo perfektně a ani nemělo problém s hučením na 6.stupni, čímž jsou tyto passaty B5,5 známé ...
Předpokládám, že se bavíme o výměně oleje z preventivních důvodů, pokud jsou opotřebované synchrony apod., tak je asi naivní věřit, že převodovku opravím novou náplní. Ale jak říkáš, vše záleží kus od kusu, někomu to může částečně pomoci a oddálit opravu. Proto je lepší volbou prevence :-)
Když se budeme bavit konkrétně, tak u 5st. man. převodovky u S2 (O2) je náplň 1,9L, kde 1L originálního oleje stojí cca 340,-Kč/L. To mi řekni, jestli to za těch 700Kč za celou náplň převodovky jednou za najetých 100 tis km nestojí :-) Vypustíš starý olej degradovaný vzdušnou vlhkostí obsahující částice z opotřebení aj. a napustíš nový..
