Zdravím všechny. Mám takový problémek s Maxidotem na mé OCT1. Koukal jsem po všech možných fórech a nic jsem nenašel. Můj Maxidot funguje tak jak má, ale jakmile jedu tak cca 15 minut, tak začne pomalu zhasínat podsvícení, viz obrázek č.1. Po dalších asi 20 minutách pohasíná dál, viz obr.2. Jakmile zastavím a nechám auto tak hodinu stát, tak pak opět funguje tak jak má. Je možno tuto závadu nějak opravit (studený spoj, špatné led??), nebo bohužel nový Maxidot. Díky za rady....
Není to podsvícením, je to špatným displejem, trpí na to všechny tyto maxi i polodoty (Octavia, Passat, Superb, A4, prostě celý koncern), je to stářím, při zahřátí ty pixely začínají mizet.
Samotný displej se nadá opravit, musí se koupit nový a vyměnit. Většina obchodníků chce za tuto opravu okolo 3000Kč, což je ranec.
Upraveno od kosa0006
