Publikováno Prosinec 23, 20168 r Ahoj, včera večer po odjetí cca 40 km byl kolem auta cítit zápach, jako by se něco pálilo. Obvykle podobně smrděla spojka při couvání do kopce s naloženým přívěsem. Včera ale bylo auto prázdné a už za jízdy jsem si všiml, že volnoběžné otáčky se drží okolo 1000 (místo obvyklých 800). Ale na častější regeneraci po 120 tis. km jsem si už tak nějak zvykl... Ale abych se vrátil ke smradu - otevřel jsem kapotu a všiml jsem si šedého dýmu, který vycházel za blokem motoru u přepážky ke kabině na straně spolujezdce. Tuto část motoru jsem na obrázku označil elipsou, kolečka ukazují dvě místa, odkud dým vycházel. Vzhledem k tomu, že jsem parkoval u baráku a nechtěl bych svátky trávit jinde, než doma, jsem auto odtlačil na volné prostranství a do těch míst, odkud kouř vycházel, jsem nastříkal kilo práškového hasicího přístroje. Dým se asi za pět minut vytratil a smrad zmizel. Na tomto obrázku je vidět detail místa, odkud vycházel kouř. Nemám moc tušení, o jakou část motoru jde, protože předpokládám, že půjde o něco, co souvisí se splňováním EURO V a já se jakž takž vyznám ještě ve starých motorech ZETOR, LIAZ či TATRA, které splňují normu EURO 0. Prosím tedy o radu, zda jsem podlehl zbytečné hysterii a z označeného místa se u tohoto motoru může běžně kouřit a může to i smrdět, nebo zda je čas zavolat servis a je nutná nějaká oprava. Předem děkuji. Jen ještě doplním, že jde o motor CAYC, má najeto cca 145.000 km a auto mám od nového a je vybaveno originálním nezávislým topením (bufíkem).
Prosinec 23, 20168 r je to kryt DPF filtra ...dýmiť by sa odtial nemalo ..takže jedine to zhodiť a poriadne popozerať
Prosinec 23, 20168 r Autor před 45 minutami, libero napsal: je to kryt DPF filtra ...dýmiť by sa odtial nemalo ..takže jedine to zhodiť a poriadne popozerať Děkuji. Hned pod tím je jakýsi plechový válec, který je potečený olejem/naftou... Je to tak správně?
Prosinec 23, 20168 r Ten plechový válec je DPF s integrovaným oxidačním katalyzátorem. PS: Necituj bezprostředně předcházející příspěvek.
Prosinec 23, 20168 r před 2 hodinami, Bielan napsal: Děkuji. Hned pod tím je jakýsi plechový válec, který je potečený olejem/naftou... Je to tak správně? nie,tam nemá byť nič potečené ...preto sa to vypaluje a smrdí to
Prosinec 25, 20168 r Autor Děkuji za odpovědi. Teď jsem auto zase zkušebně projel (cca 15 km) a opět se po příjezdu domů objevil smrad a kouřilo to v těch stejných místech hustým bílým dýmem. Takže v úterý s tím jedu do servisu a jsem zvědav, jak se k tomu postaví. Ještě mě napadlo, že bych měl mít (díky tomu, že servisuji v daných intervalech vždy v autorizovaném servisu) platnou službu Škoda Assistance (nebo jak se to jmenuje) se zárukou mobility. Využil jste to někdy někdo?
Prosinec 26, 20168 r K.O DPF, připrav si minimálně 25 litrů na druhovýrobu. Pokud to dáváš do originálu tak cca 60 tisíc.
Prosinec 27, 20168 r Autor Tak auto je v servisu. Každopádně dám vědět, jestli se alespoň vzdáleně budu blížit cenovému odhadu kolegy 15degren. Upraveno Prosinec 27, 20168 r od Bielan
Prosinec 27, 20168 r Je v tom i cena práce, pod 20 tisíc se dá dostat s čištěním DPF (cca kolem 10K) ale v tom to případě čištění nejspíš nepomůže, nicméně jestli víš o levném řešení opravi DPF u 1.6 TDi sem s ním v brzké době mě čeká to samé, ale pořád doufám že popraská a nebudu to muset řešit
Leden 2, 20178 r Autor Vozidlo mám zpátky ze servisu. Oprava stála 2.216 Kč vč. DPH a spočívala ve vyčištění motorového prostoru (200 Kč) a v doplnění těsnění pod víčko dolévacího otvoru motorového oleje. Ano, ano - Škoda údajně už před pár lety přišla na to, že u některých vozů při provozu dochází k rozlévání oleje a zřejmě to byl i můj případ, kdy olej při jízdě "cákal" a vzlínal skrze netěsné víčko a to mělo za následek polití i filtru DPF a při regeneraci, kdy se DPF hodně nahřeje, došlo ke spalování toho nacákaného oleje. Pokud by to těsnění někdo hledal v ETCE, jde o těsnící pastu č. D 176501A1 (1/5 obsahu tuby) a o těsnění 03L103121 - takto to mám na faktuře. Každopádně děkuji všem za rady a momentálně toto téma považuji za uzavřené.
Leden 2, 20178 r Hned mi prislo divne, ze by byl DPF KO, kdyz byl jen poteceny od oleje. Ale po bitve je kazdy general...
Leden 2, 20178 r a tak to bylo asi jasný, nebo si alespoň nedokážu představit poruchu DPF, při které by z něj něco vytékalo na povrch.
Leden 3, 20178 r Jo teď je každý chytrý jak radio. Mimochodem 2200 za těsnění pod víčko které stojí 49 kč ? Tak tomu říkám business :-D Teď jakou část netěsnění mysleli ? Jestli to cákalo hned u víčka ? Na co pak ta tuba ? Upraveno Leden 3, 20178 r od 15degren
Leden 3, 20178 r Tomu by cena odpovídala, musí se vyndat vstřikovače, tam už se patnácet za práci nechá naúčtovat.
Leden 3, 20178 r Autor Ať zabráníme dohadům (ceny uvádím bez 21% DPH a po smluvní slevě): kontrola víka hlavy válců - práce - 212 Kč víko hlavy válců - těsnění - práce - 592 Kč čištění motoru - práce - 212 Kč těsnění (tmel) - 85 Kč těsnění (plastový výlisek pod víčkem) - 508 Kč žárovky (nesouvisí s opravou dýmení) - 172 Kč Dále přikládám fotky, jak vypadá to těsnění pod víčkem. Upraveno Leden 3, 20178 r od Bielan
Leden 3, 20178 r Trosku tej fakture nerozumiem. Menili ti aj tesnenie pod vekom, alebo ti len spravili to harakiri v nalievacom hrdle oleja? Pod veko tusim ziadny tmel nejde, tam je len klasicke tesnenie, ktore pekne dolieha a tesni. Odkial ti presne unikal olej na to DPF? Cez netesne hrdlo to urcite nebolo, to je dost daleko od DPF a este ktomu je na nom ten plastovy kryt motoru s penou. Upraveno Leden 3, 20178 r od Kyselinka
Leden 4, 20178 r Taky je to podle mě blbost. Mě smrděli spaliny do auta protože mi na egru nechali staré těsnění a navíc i špatně utěsněná přiruba u přechodu DPFka asi jak s tím hýbali, z té přiruby šel olej který cákal na DPFko...
