Ked otvorim s DO nastartujem ked klucom tak nie (Fabia II)
Ahojte,
prosim vas vedel by mi niekto poradit kde moze byt problem u Skoda Fabia II HTP. Ked pridem k autu otvorim s DO (META system) auto v pohode nastartujem. Ked som sa raz zabudol a otvoril som klucom auto naskocilo a hned asi za 1s zhaslo. Skusil som to viac krat a problem je stale rovnaky. Povedal by som ze problem moze byt s imobilizerom ale nechapem to spravanie s a bez DO.
Dakujem velmi pekne za rady.
já bych to spíše tipoval na vlastnost DO META systému, že to mají ošetřeno, že pokud se neotevře dálkáčem, že to má blokovat zapalování
To by znamenalo ze ak sa mi vybiju baterky v DO resp. stratim DO auto je nepouzitelne? Si si prosim ta isty s tym ze to je takym sposobom osetrene v META systeme? Dakujem
jistý si nejsem, jen tipuji. Máš nějaký návod k tomu, popř.na netu?
Este ma napadla jedna vec co vyskusam. Ci to nefunguje nahodou tak ze cim auto zamknem, musim tym aj otvorit. Cize skusim auto otvorit klucom/zatvorit klucom a znova otvorit klucom a potom nastartovat.
jj, goog idea ... pokud to tak půjde, pak by to potvrdilo moji myšlenku
Ahoj, tak som to vyskusal a vyzera to tak ze to bude sposobene tym ze som auto zamykal DO a otvaral klucom. Na to aby auto startovalo po otvoreni klucom musi byt auto zamknute klucom ale nejaky cas. Ked som to urobil tak ze hned zamkol a odomkol tak to neslo. Ked som zamkol klucom a po 2 hodinkach odomkol klucom tak som nastartoval.
Dakujem ti ze si reagoval v tejto diskusii a naviedol ma.
