Květen 12, 201015 r Ahoj, mám octávii 1.9Tdi 81kw a ve výbavě je automatická klimatizace Climatronic. Nechal jsem klimu napustit, vyměnila se dochladovaci ridici jednotka ( pod baterkou) která byla nefunkční. A po cca 14 dnech klimatizace opět přestala fungovat. Nechal jsem to opět zkontrolovat a při vypouštění chladiva se vypustilo míst předepsaných 800 g 1050 g ( to jsem nepochopil kde se tam těch 200g pridalo) Nicméně jsme opět klimu napustili předepsanými 800g chladiva a klima opět fungovala. Pote jsem vypl asi po 25 km motor, a po opětovném nastartováni klima zase nejede. Už nevím co to může dělat. Setkal se s tím někdo ? Díky za rady,názory. Upraveno Květen 12, 201015 r od Luďa Stačí jedno téma. Není třeba duplicitní. Druhý sem smazal.
Květen 14, 201015 r ...i můj problém je climatronic...vzhledem k tomu,že elektrika je pro mne Španělská vesnice házím laso na toto fórum...věc se má asi takhle...climatronic ukazuje venkovní teplotu -51° vnitřní teplota se zobrazuje ok...tuším kostru nebo vadné čidlo venkovní teploty,ale kde mám tu potvoru hledat?...děkuji Upraveno Květen 14, 201015 r od housle
Květen 14, 201015 r u predniho narazniku, na levy strane auta ...fajn,hodnej ...můžeš bejt prosím trošku přesnější...stojím před autem a...kudy na něj?...jo jedná se o model 1999 s 1,9Tdi 81kw pod haupnou.
Květen 16, 201015 r Tak klima už jede jak má. Asi to bylo opravdu tím že bylo v chladícím systému více chladiva než má byt,ale jak se tam těch 200g navíc dostalo ví bůh.
Květen 24, 201015 r Mam problem, na climatronicu mi ukazuje o 7 stupnov viac ako je na pal PC 1.mam vadny snimac teploty v narazniku alebo pod stieracami? 2,nedala by s napojit Climatronic na pal PC aby ta hodnota bola rovnaka? odkial berie pal PC udaj o teplote? za odpovede dakujem
Květen 24, 201015 r mela by byt stejna, buky berou udaj z RJ climatronicu ktera teplota ti keca? o proti spravny venkovni teplote?
Květen 24, 201015 r teplota ktora je na Climatroniku je ZLA (ta prva na display ,druhu si nastavujem rucne), na PC je DOBRA. Upraveno Květen 24, 201015 r od pikkii
Květen 24, 201015 r teplotni cidlo vede do climatroniku a z neho vede drat do budiku, pokud to je zapojeny spravne muzes zkusit vypojit jednotku climatroniku, budiky by meli prestat ukazovat teplotu, jestli ne, tak je to zapojeny spatne
Květen 24, 201015 r ale to je prerabka z AC na Climatronik,cize Budiky ukazovali teplotu aj bez Climi
Květen 24, 201015 r tak zapojit jak ma byt zavada se zacala projevovat az ted, nebo hned po predelani? nejspis se climatroniku nelibi, ze hodnotu cidla meri i neco jinyho (stejne tak nebude fungovat, kdyz vezmes 2 multimetry a merit najednou s nima jeden odpor) jak je zapojeny climatronik k budikum vs. teplotni cidlo? je to spojeny dohromady? (zkus budiky odpojit)
Květen 25, 201015 r Klimatronik průměruje z obou čidel, takže zapojit jak má být - obě do klimatroniku a následně až do budíků...
Květen 25, 201015 r cize uvediem do problemu: mal som original kurenie z O1 rv 2000 a daval som ho do O1 2007 AC na Klimatronik, original kabelaz som vystikol zo starej kablovacky a napajal na AC ,ale stale mi zostali 4 droty nezapojene hnedomodry, zltomodry, ciernobiely a sivy(neviem co s nimy) klimatronic je napojeny na budiky ,hlaska z diagnostiky o teplotach vid foto...
Květen 25, 201015 r mas dilenskou prirucku? je tam schema tady v sekci s navody je na ni link popripade SZ Upraveno Květen 25, 201015 r od zdesim
Červen 6, 201015 r Ahoj kluci, prosim poradte mi, kde muze byt problem. Prestala mi fungovat klimatizace. Chova se to tak, ze klimatronik jako takovy zrejme funguje, klima jde vypnout i zapnout, sila foukani atd. se taky meni bez problemu. Ale, nefouka studeny vzduch a nekde od palubky spolujezdce (zevnitr auta) je slyset takovy divny hlasity zvuk...jakoby z lednice. Od motoru neslysim nic divneho. Cim to muze byt, ze by mi nekudy utekla napln klimy? Mockrat diky za pomoc.
Červenec 24, 201015 r Tak jsem možná na to přišel.Měl jsem zaseklou klapku vnitřního okruhu,takže byla pořád zavřená.Je to možné,že by to bylo tím. ako si zistil ze ta klapka je zaseknuta??? kde sa nachadza??
Červenec 28, 201015 r Ahoj, mám ten samý problém. OCT 1.9tdi, r.99, climatronic. klima čerstvě doplněna, kompresor a větráky spínají, podle tý plnící stanice kompresor tlačí, od spolujezdce, tzn. od klimy jde trvale zvuk jako v ledničce, ALE NECHLADÍ !!!! Na Vagu jsem nebyl, ale při vyvolání diagnostiky na panelu klimy - žádné chyby. Preventivně jsem zkoušel vyměnit jednotku větráků, beze změny! JSEM V KONCÍCH, vše se chová jak má, ale nechladí! Prosím o rady.
Červenec 28, 201015 r Ahoj kluci, prosim poradte mi, kde muze byt problem. Prestala mi fungovat klimatizace. Chova se to tak, ze klimatronik jako takovy zrejme funguje, klima jde vypnout i zapnout, sila foukani atd. se taky meni bez problemu. Ale, nefouka studeny vzduch a nekde od palubky spolujezdce (zevnitr auta) je slyset takovy divny hlasity zvuk...jakoby z lednice. Od motoru neslysim nic divneho. Cim to muze byt, ze by mi nekudy utekla napln klimy? Mockrat diky za pomoc. tipoval bych to na cladíci médim pokud jede komresor,bublad by to nemělo.
Červenec 29, 201015 r Ahoj, mám ten samý problém. OCT 1.9tdi, r.99, climatronic. klima čerstvě doplněna, kompresor a větráky spínají, podle tý plnící stanice kompresor tlačí, od spolujezdce, tzn. od klimy jde trvale zvuk jako v ledničce, ALE NECHLADÍ !!!! Na Vagu jsem nebyl, ale při vyvolání diagnostiky na panelu klimy - žádné chyby. Preventivně jsem zkoušel vyměnit jednotku větráků, beze změny! JSEM V KONCÍCH, vše se chová jak má, ale nechladí! Prosím o rady. NIKDO NEVÍ?? Asi koupit nové auto, že
Červenec 29, 201015 r NIKDO NEVÍ?? Asi koupit nové auto, že no právě jestli ale tlačí jak říkám šumět a bublat by nemělo,kdyš zapneš komresor ,jde to slyšet ,motor jemně cukne a zvedne se spotřeba tak poznaš jestli jede součastně i větrák a šáhni rukou na trubky,pokud ne tak nespíná elektro civka nebo ta nápln není vpořádku
