jaryn Vloženo 1. Říjen 2006 Vloženo 1. Říjen 2006 Zdravím všechny. V motoru mám olej Castrol Protection 15W-40 208L. Můžu vyměnit za 10W-40 případně 5W-40. Motor 1,2 47kw. Ročně najezdím 5000km. Díky za odpovědi. Citovat
Maverick Vloženo 1. Říjen 2006 Vloženo 1. Říjen 2006 Kolik mas najeto a na jaky oleje jsi dosud jezdil? Vymena je samozrejme mozna, nicmene nemusi byt zrovna prospesna... Jinak zkus pouzit funkci "Hledat", na tema oleje je toho tady milion... Citovat
fancarhifi Vloženo 1. Říjen 2006 Vloženo 1. Říjen 2006 Chtěl bych se podělit o poznatky s výměnou oleje, použil jsem 5W40 a zjistil jsem, že po delší přestávce mezi jízdou (cca 2-4 dny) při prvním startu klepou "hydroštely" Z toho vyplývá, ta pětka bude patrně moc řídká a přiklonil bych se k návratu k 15W40.Olej tam mám tak měsíc, ale budu teď dělat rozvody takže to vyleju.Je to jen moje zkušenost takže nemusí to platit obecně. Citovat
Tomas.cz Vloženo 1. Říjen 2006 Vloženo 1. Říjen 2006 No nevím jako minimum bych považoval 10w40. Jinak to, že zaklepou hydroštely je běžná věc. Tom Citovat
jaryn Vloženo 2. Říjen 2006 Autor Vloženo 2. Říjen 2006 Najeto mám 14500km. Podle reakcí asi zůstanu u 15W-40. Díky. Citovat
NiceOne Vloženo 2. Říjen 2006 Vloženo 2. Říjen 2006 Kde se v tom motoru vzalo 15W-40? Pokud se nepletu tak tohle nema v tom motoru co delat. Citovat
Tomas.cz Vloženo 2. Říjen 2006 Vloženo 2. Říjen 2006 Mám stejný názor jako Nice One, minerální olej bych nelil ani do Feldy natož do Fábie HTP. Tom Citovat
jaryn Vloženo 2. Říjen 2006 Autor Vloženo 2. Říjen 2006 Ten olej mi tam dali při poslední garančce. A to se ptali jestli chci horší nebo lepší, zvolil jsem lepší. A to si vůbec nejsem jistý jestli mi ho vůbec vyměnili, (po výměně stav oleje ůplně stejný, barva černá) proto si ho chci vyměnit sám. Takže Vás poslechnu a dám 10W-40. Jakou značku by ste doporučili,j aký je Váš názor na oleje Valvoline. Castrol prý je zbytečně předražený. Díky. Cus Citovat
ttommirs Vloženo 2. Říjen 2006 Vloženo 2. Říjen 2006 Ten olej mi tam dali při poslední garančce. A to se ptali jestli chci horší nebo lepší, zvolil jsem lepší. A to si vůbec nejsem jistý jestli mi ho vůbec vyměnili, (po výměně stav oleje ůplně stejný, barva černá) proto si ho chci vyměnit sám. Takže Vás poslechnu a dám 10W-40. Jakou značku by ste doporučili,j aký je Váš názor na oleje Valvoline. Castrol prý je zbytečně předražený. Díky. Cus Castrol většinou předražují prodejci přemrštěnou marží. Do Fabie HTP bych jako vhodnou volbu viděl Mogul GX FE PRO 10w-40. Citovat
NiceOne Vloženo 2. Říjen 2006 Vloženo 2. Říjen 2006 Me tam zatim davaji OMV Syn Com 5W-40. Je bezproblemovej, ale pekne drahej Ted budu menit servis tak uvidim co mi nabidnou (myslim ze davaji Castrol). Citovat
OloZX6R Vloženo 2. Říjen 2006 Vloženo 2. Říjen 2006 Já jezdím na Shell Ultra 5W40 a absolutně bez problémů... Citovat
Tomas.cz Vloženo 2. Říjen 2006 Vloženo 2. Říjen 2006 Já chci přejít na Shell 5w40 asi ten samý jako Olo... Valvoline jsou kvalitní oleje tím nic nezkazíš ;-) Citovat
Vlasta Vloženo 2. Říjen 2006 Vloženo 2. Říjen 2006 Kde se v tom motoru vzalo 15W-40? Pokud se nepletu tak tohle nema v tom motoru co delat. Najsi to neni pravda že to v tomto motoru nemá co dělat já už to tu někde psal ale pokud olej splnuje normu VW tak tam mužeš dát 15/10/05W40 a motoru tím nic neuděláš.Pokud jezdí na 15w40 a ročně najede do těch 5tis tak jsou drahe oleje vyhozeny peníze.Jo a info jsem čerpal přímo ve škodovce,taky jsem z drahyho 5W40 přešel na 10W40 Mogul GX-FE pro a po 20tis na 10W40 žadne změny nepozoruju. Citovat
Tomas.cz Vloženo 3. Říjen 2006 Vloženo 3. Říjen 2006 Kamarád dal jednou omylem do Pasaata TDi olej 15w40 a tos měl slyšet jak cvakaj hydroštely, ventily se pořádně neotvíraj auto hulí jak lokomotiva a nejede... Minimálně 10w40 ten už každej splňuje 505.00 500.00 502.00 Citovat
Vlasta Vloženo 4. Říjen 2006 Vloženo 4. Říjen 2006 Třeba zrovna do staříkovo fabky davaj Castrol 15W40 v origo servisu splnující už zde zmíněnou normu VW 500.00 Citovat
NoiseR Vloženo 4. Říjen 2006 Vloženo 4. Říjen 2006 Mam Castrol Magnatec 10W-40 5L baleni za 820 s DPH, dokladem... Citovat
ttommirs Vloženo 4. Říjen 2006 Vloženo 4. Říjen 2006 Mam Castrol Magnatec 10W-40 5L baleni za 820 s DPH, dokladem... To je velice slušná cena. Citovat
