Vrtal jsem vždy doprostřed víka ventilátoru. Prostě tam,kde je možné předpokládat že je hřídelka s uložením.
Tak jsem mu dal taky ještě šanci. Promazáno silikonovým olejem injekční stříkačkou. Rozdíl obrovský. Práce na 10 min. (Fabia 1). Tak uvidím, jak dlouho to vydrží.
Podle mé zkušenosti je nejlépe použít řídký olejíček na kola a šicí stroje. Dlouho na hřídelce vydrží. Silikon se mi neosvědčil. To už je lepší obyč. motorák.
Tak potvrzuji tvoje slova. Po promazání silikonovým olejem byl klid asi 3 měsíce. Ještě teda vyzkouším ten olej na kola. Pokud to znovu začne hučet, tak vyměním.
  • 4 měsíce později...
Asi pred dvoma-troma rokmi sme na Roomstri menili ventilator. Co cert nechcel, stacila jazda na dovolenku do BG este v 2019 a ventilator sa zasekaval. Nudzovo ho oco cez motorovy priestor nejak rozhybal len na odpocivadle a jazdil. Posledny mesiac ci dva uz to bolo neznesitelne, minuly tyzden prudsie zabrzdil a ventilator mu zaseklo a takmer zastavilo.
Vcera palubka von, kontrola ventilatora. Nakoniec sme zistili ze bol iba blbo nasadeny v zadnom kryte cez gumove uchyty. Nasadene, ventilator otestovany na zdroji a toci sa, premazane nejakym olejom v spreji co sme mali doma a skladacka. Snad vydrzi niekolko rokov...
IMG_20210711_113224.thumb.jpg.7c17514b0952574b26a90608531732a2.jpg IMG_20210711_113234.thumb.jpg.4b8dcbe439753019df37ebcb4a84fe05.jpg IMG_20210711_114008.thumb.jpg.4a8b770fa52a9699123630314ff6b59c.jpg IMG_20210711_114036.thumb.jpg.1cdd9e042535db76693d1d39ad319aae.jpg IMG_20210711_114404.thumb.jpg.45e6b38ca13fa96477b6e760ef273a8e.jpg IMG_20210711_135535.thumb.jpg.2d1af6b53b164c9fa5019d8618d103a6.jpg
Skladalo sa to lepsie ako rozoberalo 🤷‍♂️
Jak demontovat horní schránku před spolujezdcem. Jde o Roomster (Fabia II) ale model se schránkou bez víka,
Nemohu přijít jak na to.
  • 2 roky později...
Tááák chcem napísať hodnotenie po vyše 5 rokov čo som prvý krát striekol 5ml motorového oleja (5w-40) na osku ventilátora. Za tú dobu som zistil že taký 5ml vstrek mi vydrží necelé 2 roky a celý ten čas ventilátor ide potichu žiadne hučanie ani iné pazvuky ,pripomínam že ventilátor mám stale zapnutý,nikdy ho ani nevypínam len regulujem od 1 po 4 podľa potreby. Za mňa OPLATILO SA (aspoň pre mňa) vôbec som nemusel podstúpiť demontáž ventilátora a ani palubnej dosky čo ja asi na tom najhoršia vec. Prikladám aj foto kde som to vrtal obal skrinky-prvá diera cca 20mm vrták(platkový na drevo)  potom samotný obal stačí prevrtať už aj menším priemerom cca 8-10mm aby sa cez tú dierku dalo striekačkou strieknuť tých 5ml olejom a streikal som to pri zapnutom ventilátore aby sa olej otáčaním osky hned dostal čím dalej dovnútra a premazal púzdro....prikladám rozmery kde treba vrtat hore od svetla na stred diery treba cca 4cm a zboka asi 11,5cm.(Ja som vrtal 5 a 11,5cm ale som asi 1cm pod oskou a trocha blbo sa mi strieka tak preto treba 4cm od vrchu. Do diery som vložil platovú záslepku na rúry čo sa používajú aby to ako tak vyzaralo ale hlavne že mne to funguje a dufam že aj niekomu to poslúži
Upraveno od maruten1707
  • 3 měsíce později...
Z přiložené foto a popisu nevím kde vrtat otvor pro mazání ventilátoru topení.
