Ahojte. Mam problem s nudzovym rezimom. Ked idem po dialnici na 5 prevodovom stupni auto sa mi hodi do nudzoveho rezimu a vobec nema tah. Ked zastavim a prestartujem auto tak je vsetko v poriadku. 1,6 TDI 85kw 2015 najazdenych cca 35 000. Stalo sa to niekomu? Viete mi s tym poradit co by to mohlo byt?
Zajeď s tím do servisu - vždyť to máš ještě v záruce, ne? Bez řádné diagnostiky (případně logu) ti tady stejně nikdo nic relevantního neporadí.
Pak je ještě jedna rada. Nedávat pětku a zkusit to na čtyřku.
Na 90% to nedělá rychlostní stupeň (pětka) ale otáčky. Prostě chtělo by to víc info než pojede do servisu.
ano mas pravdu. skusal som to vytocit aj na dvojke a pri 3000 otackach to zasa islo do nudzoveho rezimu. takze je to otackami. kontrolka zhavenia blika az kym nevypnem motor. a teraz mi zacala trvalo svietit kontrolka chyby vyfukovych plynov, aspon tak to pise v knizke (kontrolka vyzera ako cerpadlo). a poruchovy kod je P2279 a pise sa tam intake air system leak.
To by měl bejt únik vzduchu v sání. Takže to může bejt jakákoliv netěsnost a když máš velkou spotřebu vzduchu, tak to nestíhá.
Vobejdi sání jestli někde nenajdeš "díru"
pozeral som ale nic som nenasiel a neviem ktore hadicky by som mal presne pozriet, je ich tam dost vela :D. myslis ze mozem kludne na tom jazdit, nemoze sa nic stat? urcite pojdem do servisu, nech sa mi na to pozru len sa chem uistit ci to nieje nieco vazne. dost som s toho na nervy.
 Ahoj, už máš nějaký výsledek? Začalo se mi dít to samé. Nicméně týden jezdilo auto bez problémů a oběvilo se znovu dnes.
Ale diagnostika mlčí, žádnou chybu neukazuje.
zatial este nemam vysledok. musel som sa objednat do servisu, lebo maju vsade plno a zajtra rano na 7:30 tam idem. ked mi nieco povedia, tak hned ti sem dam vediet. po rozsvieteni kontrolky, som na aute radsej nejazdil. co ti to presne robi? mne zo zaciatku nesvietila ani ta kontrolka co pisem hore, ta zacala svietit neskor aj chybu mi vyhodilo na "diagnostike" az po trvalom svieteni kontrolky.
V 25. 1. 2017 at 12:00, mortimer napsal:
Takze volali zo servisu a povedali mi ze mi odisiel snimac plniaceho systemu. Uplne presne neviem co to je, ale urcite to tu bude vediet niekto vysvetlit.
No tak prvně se projevilo to, že se rozsvítila kontrola žhavení a okamžitě snížení výkonu motoru. Netáhlo.
Na diagnostice chyba, vypadalo na problém s palivem. Už se následně neukázalo, 14 dní jezdilo auto bez chyby a včera se znovu ukázalo a k tomu ještě kontrolka "mill" ale v prvním servisu neukázalo na diagnostice nic.
Dnes v dalším servisu chyba EGR ventilu (no pravděpodobně je v pr...)
Mám Rapid 1.6 TDI 66kw 2014 najeto 65tkm
Takze snimac vymeneny auto zatial ide dobre. A este som platil za dostelovanie 5 dveri 10,50€. To som netusil, ze to nespada pod zaruku. Ale toto sem nepatri. mortimer a ty si nieco vyriesil?
Auto stojí a čeká se na ten ventil. Dneska zkoušeno nastartovat a pro změnu se přidala i kontrolka bzdové kapaliny, nevím co to jo. Najednou se z ničho nic všechno nějak vys....
