Zdravim vsechny,
chystam se na poradnej uklid interieru a potreboval bych na to vyndat sedacky, neco na co bych si mel dat pozor? vsiml jsem si ze je to uchyceny na 4 torx srouby a hlavni otazka je, jak odpojim kabely, neco co se musi udelat pred a po zapojeni?
Diky moc
kvůli čištění budeš demontovat sedačky? To snad není nutné ne? To je chceš hodit do pračky nebo co... :D
Neni tam torx,ale tisicihran M10. Odsroubujes 4srouby a odpojis sedacku. Konektor sedacky je pod kobercem+konektor airbagu+pipak na pasy (neni nutny znovu zapojovat). Ano kvuli cisteni interieru take vyndavam vsechny sedacky. Je to prace na 20min. A ano delam detailing pro Mladou Boleslav :D pokud nebudes mit zaple zapalovani,tak tusim,ze po znovu pripojeni sedacek nebude nutne na diagnostice mazat chybu z airbagu. Sedkacky vyndavam jak u svych aut,tak aut zakazniku. U sveho jen kdyz mam cas na poradny uklid interieru.
super diky moc !!!!
  • 10 měsíců později...
Zdravím.
Potreboval by som poradiť - ako demontovať vodičovu sedačku ktorá je v elektrike ale tá prestala fungovať. Elektrické ovládanie sedačky prestalo fungovať, nedá sa posúvať a k zadným šróbom na kolajničke nie je prístup. Je aj dáky iný spôsob, ako demontovať sedačku mimo kolajničiek???? Vopred ďakujem za rady. SuperbII combi.
Nie...musis posunut sedacku uplne dopredu, aby si sa dostal k srobom vzadu...inak sa to neda.
Upraveno od r_e_n_e
To sa ale práve nedá, nefunguje elektrické ovládanie. Dáka finta asi musí byť, ako by to potom odmontovali aj v servise?
  • 2 roky později...
V 31. 1. 2017 na 8:47, N@pster napsal:
Jak se dostanu pod ten koberec ke konektorum? Je tam nějaká finta nebo musím rozdelat tapec?
  • 2 roky později...
