Zer0pd Vloženo 30. leden 2017 Vloženo 30. leden 2017 Zdravim vsechny, chystam se na poradnej uklid interieru a potreboval bych na to vyndat sedacky, neco na co bych si mel dat pozor? vsiml jsem si ze je to uchyceny na 4 torx srouby a hlavni otazka je, jak odpojim kabely, neco co se musi udelat pred a po zapojeni? Diky moc Citovat
janmatejicek Vloženo 30. leden 2017 Vloženo 30. leden 2017 kvůli čištění budeš demontovat sedačky? To snad není nutné ne? To je chceš hodit do pračky nebo co... 1 Citovat
N@pster Vloženo 31. leden 2017 Vloženo 31. leden 2017 Neni tam torx,ale tisicihran M10. Odsroubujes 4srouby a odpojis sedacku. Konektor sedacky je pod kobercem+konektor airbagu+pipak na pasy (neni nutny znovu zapojovat). Ano kvuli cisteni interieru take vyndavam vsechny sedacky. Je to prace na 20min. A ano delam detailing pro Mladou Boleslav pokud nebudes mit zaple zapalovani,tak tusim,ze po znovu pripojeni sedacek nebude nutne na diagnostice mazat chybu z airbagu. Sedkacky vyndavam jak u svych aut,tak aut zakazniku. U sveho jen kdyz mam cas na poradny uklid interieru. Citovat
pmpolis Vloženo 18. Prosinec 2017 Vloženo 18. Prosinec 2017 Zdravím. Potreboval by som poradiť - ako demontovať vodičovu sedačku ktorá je v elektrike ale tá prestala fungovať. Elektrické ovládanie sedačky prestalo fungovať, nedá sa posúvať a k zadným šróbom na kolajničke nie je prístup. Je aj dáky iný spôsob, ako demontovať sedačku mimo kolajničiek???? Vopred ďakujem za rady. SuperbII combi. Citovat
r_e_n_e Vloženo 18. Prosinec 2017 Vloženo 18. Prosinec 2017 (editace) Nie...musis posunut sedacku uplne dopredu, aby si sa dostal k srobom vzadu...inak sa to neda. Editováno: 18. Prosinec 2017, autor: r_e_n_e Citovat
pmpolis Vloženo 19. Prosinec 2017 Vloženo 19. Prosinec 2017 To sa ale práve nedá, nefunguje elektrické ovládanie. Dáka finta asi musí byť, ako by to potom odmontovali aj v servise? Citovat
Filip23 Vloženo 23. Listopad 2020 Vloženo 23. Listopad 2020 V 31. 1. 2017 na 8:47, N@pster napsal: Neni tam torx,ale tisicihran M10. Odsroubujes 4srouby a odpojis sedacku. Konektor sedacky je pod kobercem+konektor airbagu+pipak na pasy (neni nutny znovu zapojovat). Ano kvuli cisteni interieru take vyndavam vsechny sedacky. Je to prace na 20min. A ano delam detailing pro Mladou Boleslav pokud nebudes mit zaple zapalovani,tak tusim,ze po znovu pripojeni sedacek nebude nutne na diagnostice mazat chybu z airbagu. Sedkacky vyndavam jak u svych aut,tak aut zakazniku. U sveho jen kdyz mam cas na poradny uklid interieru. Jak se dostanu pod ten koberec ke konektorum? Je tam nějaká finta nebo musím rozdelat tapec? Citovat
Martin Sup2 Vloženo 8. Srpen 2023 Vloženo 8. Srpen 2023 pmpolis, povedlo se Ti to nějak? Mám stejný problém. Citovat
