Publikováno Leden 31, 20178 r Ahoj, dneska se mi stala moje prvni nehoda a potreboval bych poradit od zkusenejsich. Na krizovatce do me narazila pani, bohuzel auto na snehu neubrzdila a zastavila se az o me. Nastesti to odneslo v podstate jen prave zadni svetlo a nejake oderky na zadnim narazniku, coz mi snad uhradi pojistovna. Problem je ale jinde. Po nehode jsem odjel kousek na stranu, abych neblokoval provoz, v pohode jsem nastartoval a vsechno bylo ok. Asi po 2hod, kdy jsme resili ruzne veci, cekali na odtahovku jsem chtel odjet, ale to mi uz neslo nastartovat. Kontrolky nabehly, ale zacly problikavat a auto zaclo "cvakat". Napadlo me, ze by to mohla byt baterka, protoze parkrat jsem mel uz problem aby auto naskocilo. Se znamym jsme auto zkusili nastartovat pomoci kabelu, ale bez uspechu. Napadlo me, ze by to mohl byt starter, ale pak nechapu, proc mi nastartovat slo a po nejake te dobe uz ne, opravdu si nejsem jistej. Neni mozne, ze doslo k nejakemu zablokovani? Mam octavii ii, 2.0 tdi, 103kw, bmm, 2006. Jinak auto bylo na technicke pred tydnem a vse v pohode, menila se akorat volnobezka. Diky za kazdou radu. P.S. Omlouvam se, ze pisu bez diakritiky, pisu z mobilu.
Únor 1, 20178 r Autor Vyzkoušeli jsme i vyměnit baterku, ale bez úspěchu. Když jsem zkoušel startovat, tak začala blikat kontrolka ručky a auto začalo pípat. Nakonec jsme to teda nechali odtáhnout do servisu a uvidím, co mi řeknou. Jeden známej říkal, že by se mohla zablokovat řídící jednotka zapalování nebo tak něco. Ještě mám dotaz ohledně pojišťovny a jízdy s tím autem. Pojišťovna si musí nejdřív to auto nějak vyfotit a až pak se s ním může začít něco dělat, nebo stačí když to budu mít nafocené já? Potřeboval bych to auto na víkend (pokud by se to podařilo rozjet), ale nechci riskovat nějaké problémy.
Únor 1, 20178 r hlavně pak nezaponeň napsat, v čem byl problém. Buď si to nafotí pojišťovna, nebo to zařídí servis, který to bude opravovat.
Únor 1, 20178 r Autor Jo, určitě napíšu, kde byl problém. Taková celkem prkotina a tolik starostí okolo toho Se servisem jsem se už taky domluvil a zařídí to, takže super.
