Mám ten nejzákladnější displej mezi budíkama v Yeti Active, když strčím klíč do spínací skříně, tak se mi rozsvítí displej a začne tam uprostřed párkrát blikat hodnota venkovní teploty, poté přestane blikat a místo teploty to ukazuje dojezd (počet km). Dá se to nějak jednoduše změnit, aby to místo dojezdu ukazovalo stále tu venkovní teplotu?
Upraveno od osobne
Na páčce si přepneš abys tam měl venkovní teplotu ne? A ten dojezd tam mam za to skáče jen když je nádrž na rezevě. Normálně tam je ta teplota.
Kterou páčkou se to přepíná? Na rezervě nejsem a ukazuje mi to stále dojezd. V návodu jsem nalezl jen to, jak tam zobrazit počet dnů do servisní prohlídky a počet dnů do výměny oleje.
Upraveno od osobne
No na pravé páčce bys měl mít kolíbku (nahoru - dolů) a tou se to přepíná. Nebo to tam nemáš? To snad je v základu ne?
Jo, je to tak, diky. Funguje to, dokonce tam je krom venkovni teploty i okamzita spotreba a prumerna spotreba, to jsem ani nevedel, v navodu o tom nic neni. Diky.
A například průměrná spotřeba je tam dvakrát, jedna denní a druhá dlouhodobá. Stačí navolit průměrnou spotřebu a pak zmačknout to tlačítko na spodní straně páčky.
Díky, ani jsem si nevšiml, že tam vespod na páčce nějaké tlačítko mám. Je popsané jako OK/Reset, slouží ještě k něčemu jinému než přepínání hodnot na displeji?
Pak tam mám také jednu hodnotu stále prázdnou viz foto, nevíte co to je?
Co se podívat do manuálu?
Jestli myslíš ten papírový návod, co jsem dostal s vozidlem, tak jsem už psal, že tam o tom nic není. V návodu jsem nalezl jen to, jak na displeji zobrazit počet dnů do servisní prohlídky a počet dnů do výměny oleje pomocí těch dvou tlačítek pod budíky.
A co je tedy na straně 41 a 42?
Mrkni na stranu 39 a 41;)
Jo a tu hodnotu na fotce budeš mít prázdnou do té doby, než se rozjedeš. Je to totiž okamžitá rychlost jízdy!:t
Ne, tu jsem měl právě takto prázdnou i během jízdy, kontroloval jsem to několikrát. Jinak máte pravdu, v návodu to je, špatně jsem ho studoval. Myslím si teď, že to je signalizace překročení maximální rychlosti, jak je psáno na str. 43 v návodu, kterou nemám nijak nastavenou, tak je položka prázdná.
Upraveno od osobne
Samozřejmě že to tam je. A kdybys ses do něj podíval tak nezakládáš tohle zcela zbytečný téma o věcech z manuálu.
před 3 hodinami, osobne napsal:
I to tvoje "skryté" tlačítko, tam najdeš :rolleyes:
Upraveno od šulda
Je to tam no, bohužel se v návodu dohromady míchá MAXIDOT, MFD a Segmentový displej, já si myslel, že mám v té své nejzákladnější verzi Yeti Active jen Segmentový displej a tak jsem pojednání o MAXIDOT a MFD (včetně Informačního systému) při studiu návodu přeskočil.
To nic, na rozdíl od ostatních mě nevadilo ti odpovědět, od toho toto forum je ne?
Přeci nejde o to, že by někomu vadilo odpovědět. Ono je podle mě jednodušší se podívat do toho manuálu, než řešit základní věci z manuálu přes internet ;)
Šuldo - plně  souhlasím,někdo prostě čte návod celý a někdo každou čtvrtou stranu.:worthy
před 18 hodinami, maba napsal:
Svatá pravda, díky. A díky samozřejmě i ostatním, co mě navedli na konkrétní stránky v návodu.
  • 8 let později...
Manuál nemám a tak si rada nechám poradit tady, od toho forum funguje. Já třeba na páčce žádnou kolíbku nemám  a pořád mi tam ukazuje venkovní teplotu, což není důležitá , potřebuju momentální rychlost....dá se to upravit  nebo si raději pořídit jiné auto :-))
