Posledni tyden (stav tacho 15tis km) se po chvilce rozsvicuje kontrolka motoru (nekdy se k tomu prida i signalka EPC) a motor obcas zacuka. Pri nacteni chyb se jedna nejcasteji o P0201 nekdy i P0301,po vymazani chyby tato naskoci po chvilce znovu.
Muze to byt svicka, lambda, vstrikovac neco jineho? Mate nekdo podobne zkusenosti?
P0201
Cyl.1, Injector Circuit Fault in electrical circuit
(check Wiring, injector, ECM )
P0301 Cylinder 1 -misfire detected
(Engine mechanical fault, wiring, ignition/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM )
hmm, už při 15tkm... vypadá to, že u prvního válce cosi zlobí, zkusil bych se podívat okolo prvního válce na kabeláž, jestli tam není nějaké poškození...
že motor zacuká je pochopitelné, když mu blbě pálí jeden ze tří válců
