Zdravím. Chtěl bych poradit od Vás, kdo se v tom vyzná, pač už mi to vrtá nějakou dobu hlavou a snažím se něco najít, ale marně. Mám už skoro rok Rapida spaceback v Monte Carlu a nejvíc mě sere autorádio, kde musím stále pálit CD. Nemám tam BT (ikdyž volant je na to stavěnej) a ani USB (pouze aux). Chci se zeptat:
1, Když je na volantu sluchátko, je auto připravene pro hovor. (je v autě někde zabudovaný mikrofon)
2, V nastavení maxidotu nikde není nic o BT(tedy chápu dobře, že ho tam asi nemám), vyřeší to výměna autorádia, nebo budu muset montovat nějakou BT jednotku?
3, Jaká origo autorádia mi budou pasovat do mého Rapidu?
Díky moc za rady.
Záleží na roku výroby....
Mikrofon je montován do stropní lampičky. Vyndat ze Stropnice a kouknout jestli tam je .
ak nemá rádio s BT, tak zbytočne podľa mňa rozoberať, nebude tam ani predpríprava...volant mám tiež s telefónikom, no BT v aute nie je, teda je to ovládanie deaktivované. výmena je možná za Swing s BT (jednotka by mala byť priamo v rádiu, keďže aspoň pri F3 je to jeden kus), Bolero, Amundsen. pri Bolero/Amundsen to bude asi komplikované, keďže (opäť platí aspoň pre F3) je display a jednotka (elektronika) oddelene
Nebo si domontuj usb a nemusis palit cd.
V 1. 3. 2017 na 1:11, ViTeCZeK napsal:
Jestliže máš MR > 2015 tak žádné jiné.
Taky by mě zajímalo jestli je potřeba nějaká dodělávka kabeláže s mikrofonem atd nebo stačí vyměnit rádio SWING s tlačítkem MUTE za rádio s tlačítkem PHONE? Mám Rapid MR2016.Díky
Já už mám, koupil jsem čínu s androidem a jsem nadmíru spokojen. Vše funhuje jak má.
Hezky... Mas na to odkaz ?
Adaptér Yatour ti na Swingu fungovat nebude, tedy pokud nepřidáš na napájení kondenzátor...a i tak to není žádný zázrak...
řekl bych že zakladatel vlákna zakoupil totok rejdiou tak to je blbost, to je na windowsech
takže asi toto androuš
Upraveno od elvis78
Sama voda. S @ViTeCZeK jsem si psal par PM's a je to nakonec toto:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/76608481/7-2DIN-ANDROID-60-autoradio-Skodavw-4G-nejlevnejsi.php
Uz jsem si ho taky objednal, ale uz neni to s tim Android6.0, ale Android7.1 za 8000Kc. Borecek celkem seriozni podle emailu, tak doufam, ze pak nestopi penize a nedojde mi postou par cihel :D
Btw.dneska (1.8.2017)dela vetsi objednavku, ktera prijde za 14dni.
Upraveno od tom.i
