Mám vozidlo Fabia 1,2 htp 47kwh rok výroby 11/2005, najeto 213 000km na LPG najeto asi 160 000 km.
Mám problém s chladícím systémem motoru . Dříve již tak 3 roky zpět  pouze v zimě ubývala chladící kapalina, bylo potřeba dolít za měsíc tak polovina nádržky možná i méně častěji. Opraváři  najít únik nedokázali.   V létě bez problémů. Letos problém s úbytkem i v létě . Později úbytek nádržky za dva dny to, ale odstraněno dotažením svorky na hadici.
V současnosti: při jízdě indikace nedostatku chladící kapaliny, při opatrném otvírání nádržky velký únik vzduchu a postupné vracení se chladící kapaliny z hadic zpět do nádržky až do správné hladiny.  Po tomto srovnání tlaku a vrácení kapaliny zpět do nádržky  vozidlo někdy netopí  asi tak 5 km a vozidlo se přepne na plyn až tak po 20km (asi se neohřeje "ohřívač" plynu na teplotu pro přepnutí) . Po té vozidlo topí a jezdí na plyn   kdy  asi  po přibližně 40km nahlásí zase nedostatek chladící směsi.
V oleji se netvoří bílá emulze, po nastartování a za jízdy nepozorován bílý kouř z výfuku a motor má normální chod. (občas se stane že na 3 sekundy netáhne,ale to je opravdu málokdy). Nyní jsem ještě zjistil, že pokud je málo chladící kapaliny v nádržce a tudíž je v chladícím systému velký tlak a otevřu zátku na dolití oleje do motoru , začne slyšet syčení, do nádržky s chlad. kapalinou se trochu začne vracet chladící směs a motor začne mít nepravidelný chod. Při zavíraní  víčka pro dolití oleje motor také občas úplně zhasl.
Opravář nyní navrhuje vyměnit vodní čerpadlo, . že by mohlo mít oběhané lopatky . ( protože se vozidlo chvílí netopí a tudíž asi není řádný oběh). To se mi moc nezdá. Spíš si myslím, že bude problém s těsněním pod hlavou popř, prasklá hlava. Je možné pokud by bylo prasklé těsnění popř. hlava  opravit pouze to, bez nutnosti GO ?
Díky za rady
takové dlouhé povídání a pak takový jednoduchý dotaz :-)
odpověď je "ano".
Jj.. jsem ukecanej :-)
Otazek je víc, ale špatně jsem je rozepsal.
Otázka zda to opravdu bude hlava nebo těsnění a není to něco jiného. Nechtěl bych dělat drahou a velkou opravu a pak zjistit, že to bylo třeba opravdu jenom  vodní pumpa nebo  něco jiného.
Další je, že jsem četl že opravit motory 1,2 htp není jen tak, že jsou specifické a tudíž dobrou opravu hlavy a těsnění neudělá správně každý servis.
A tak nevím zda můžu opravit svěřit nějakému servisu v okolí. Na stránce servisu dělající opravy tohoto motoru upozorňují, že jejich činnost je až z 50 % oprava motoru po předchozí generálce motoru. Nebo že po opravě hlavy a těsnění za chvíli dochází k spotřebě oleje a nečekaně brzy opět "podpálené" výfukové ventily.
Nebo je to jenom reklamní finta .
Zda někdo napíše  kdo má zkušenosti s výměnou těsnění a opravou hlavy.
Zase dlouhé :-) Omluva
Dík
může to dělat i špatné víčko na expanzi. Těsnění hlavy můžeš poznat tak, že odpojíš tu tenkou hadici k expanzi a zaslepíš ji. Pak místo ní dáš jinou a pomoříš jí do flašky s vodou - pokud to při túrování bublá, je to hlava/těsnění.
HTP je spíše specifické na závady, než opravy. Ty podpálené ventily jsou u tohoto motoru velmi časté a jedná se o konstrukční vadu.
