Vloženo
Ahojte, jedná sa o auto SII 103kW PD DSG kod motora BMP. Dnes som umyl auto s wapkou, poriadne som vystriekal a ked som naštartoval tak divný zvuk bolo počut od motora. Akokeby niečo v motore klepalo, ked som pridal tak bolo horšie. Auto stalo cca 3-4 hodiny a už to nerobilo, bolo minimálne počut. Čo to mohlo byt?
Další problém mám s olejom. Olej stále mám asi 1 cm nad max. rizkou. Aj po výmene. Už som čítal také že nafta v oleji? auto má najazdeno 210 000 km. Umna je od 160 000km.
Poradte prosím vás.
Dikes
Vloženo
Tak snad víš, když si měnil olej kolik ho na měrce po vÿměně bylo. Jestli ti přibejvá nebo je jen mechoš lempl a lije ho tam moc/nevypouští všechen.
Vloženo
Už viem čo to bolo za klepot. Vačkový hriadiel a hydroštely :/ Musím vymenit vačkový hriadiel (cca 300 eur) a hydrosteli. Na olej som ešte neprisiel, ale mechanik mi povedal že to bude súvisiet s DPF filtrom.
Vloženo
Vymen mechanika.... velke mnozstvi oleje na merce ti nikdy neudela DPF. Takze je z oleje citit nafta? Pokud ano,nejcasteji to je spatna tandemovka. Dolejvas vodu? Nebo je mechanik lempl a nalil ti ho tam hodne. Olej se leje mezi MIN a MAX nikdy je na maximum. Typuju to na naftu v oleji. Coz by mohlo byt i pricina mrtvych hyder a vačice.
