Publikováno Červen 2, 20178 r Fabie v combiku 1.4 16 V 55 kW. Občas nastartuje úplně bez problemu, ale jindy jako by se ji nechtělo. Otočím klíčkem baterka škrtá ale nestartuje. Zkouším se spojkou i bez, ale nic jen je cejtit docela dost benzín,ale nenaskoci do dnes to stačilo víckrát s pauzou natočit a poté se chytla. Dneska už vůbec nechytla. Jen se mi nekonečným zkoušením vybila baterka. Častěji to mu je když stojím do kopecka byť jen mírného, ale stávalo se i když auto stálo narovine. Poradíte čím by to mohlo být ?
Červen 2, 20178 r Začni s tým skontroluj či ide iskra ....a benzín na trysky...Mne na 8v odišiel snímač otáčok klukovej hriadele
Březen 11, 20187 r Zdravím vás. Mám závadu na fabce I 1.4 16V 74kW, při studeném startu i při teplém startu (sporadicky) lze motor nastartovat až po několika pokusech o start. Startér funguje, motorem točí, čerpadlo v nádrži tlačí benzín, palivový fitr jsem minulý rok měnil. Píše mi to tyto závady a nevím si vůbec rady co je příčinou tohoto problému. Ještě jsem do benzínu začal lít aditivum od VIF, ale nemyslím si, že zrovna toto bylo příčinou. Děkuji vám moc za rady. Addresa 01: Motor Labely: 036-906-034-APE.lbl Objednací eíslo oídící jednoky: 036 906 034 BK Systém a/nebo verze: MARELLI 4LV G 3335 Kódování: 00071 7 závad nalezeno. 17646 - vstrikovaci ventil valec 2 (N31): preruseni P1238 - 35-10 - - - Sporadická 17648 - vstrikovaci ventil valec 4 (N34): preruseni P1240 - 35-10 - - - Sporadická 17645 - vstrikovaci ventil 1 (N30): preruseni P1237 - 35-10 - - - Sporadická 17647 - vstrikovaci ventil valec 3 (N32): preruseni P1239 - 35-10 - - - Sporadická 17834 - odvzdusnovaci ventil nadrze (N80): preruseni P1426 - 35-10 - - - Sporadická 17526 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: preruseni P1118 - 35-10 - - - Sporadická 17524 - rada valcu 1 - sonda 1: obvod vyhrivani: preruseni P1116 - 35-10 - - - Sporadická
