Publikováno Říjen 5, 200619 r Vážení, hledám v diskuzích, ale nenacházím. Potřebuju připojit HF sadu od Ericssonu v Octavii II. Už jsem se smířil s tím, že budu muset přepinovat všechny kabely od reproduktorů, abych řídil posílání zvuků z telefonu do repráků z Mute jednotky HF, protože ISO a Škoda "ISO" jsou dost jiné..Ale nad čím žasnu a s čím potřebuju poradit, kam připojit napájení řídící jednotky HF sady. Sada má výstup na zem, stálé a spínané napětí. Mě stačí jen zem a spínané (vyzkoušené z Fabky) Mám Streama, label zapojení z rádia přikládám. Bohužel v zapojených kabelech (označené červeně=nikam jinam kabel nevede!) nenacházím spínané napětí (+). Nechci tahat kabel z pojistkové skříně či spínací skříňky, pokud to nebude opravdu nutné..(zapojené tlusté kabely jsou zem, Safe, stálé napětí, vedle jsou 8x repráky a dole tři kabely, asi vstup z Aux in zásuvky, L/P a zem.. Má někdo nápad kde vzít spínaných 12V?? Dá se to vzít z některého pinu na rádiu? Jinak vzhledem k tomu, že nemám přípravu pro HF, chybí asi vhodný kabelový svazek, kde by vše bylo..Ovšem i tak v mém svazku vedou dráty, které jsou zaslepené a nevyužité. Jedná se o slabé průřezy...odhaduji k changeru..Je napájení tam? Zkrátka, potřebuju spínané napětí a zem 12V z prostoru rádia..nic víc... Díky, díky, díky.. Upraveno Říjen 5, 200619 r od Green
Říjen 5, 200619 r Zem máš na patici,tlustý hnědý drát a spínané máš na ř.j klimatizace pod rádiem nebo z pojistky 11 v pojistkovém panelu.Jinak radio streem má vstup pro HF,nemusíš přepojovat repráky.
Říjen 9, 200618 r Autor Díky za tip.. ŘJ klimačky je dobrý tip..sice budu muset spínané nejdříve najít, ale aspoň vím kde hledat.. Co se týče audio kabelů, to se ale musím zeptat.. (Taky mě napadlo využít rádia, protože to umí..ale říkal jsem si, že půjdu cestou kterou znám a která funguje..i když těch kabelů je dost..) Připojuju obrázky systém konektoru z HF. 5 kabelů si vykládám jako Audio L+,R+, audio-zem, Mute a patý, červený-čert ví..HF Mute jednotka musí být napájená, takže asi napájení +, otázka koliv Voltíků. Otázka: Audio odhadnu (mám option mono reproduktor=alternativa k Mute jednotce či auto repro.Tam jsou dva dráty, prostřední volný bude další kanál). >>: Je TEL AF+ a TEL AF- místo na přípojení audio+ a - , viz. první obrázek nahoře?? (Rádio pak dělí signál do L a R repráků automaticky...?) Vím, že na Streamu či Audienci bývají dva konektory MUTE. Jeden TEL Mute, druhý Ext MUTE >>: Kam zapojit MUTE? (aby to nebylo tak jednoduché, ŘJ HF má výstup MUTE, MUTE jednotka také..Oba jsou z dvou různých konektorů..Jeden je v konektoru napájení, druhý v konektoru pro MUTE modul či reproduktor (připojené obrázky) Možná jsou totožné..nevímm Každopádně díky za jakoukoliv snahu! Upraveno Říjen 9, 200618 r od Green
Říjen 9, 200618 r Ja by som nespekuloval, urcite by som vyuzil radio, funguje to vyborne, zvuk je kvalitny. Radio to automaticky deli na L/R. (ako mono vstup) Ja mam sadu pripojenu na TEL AF+ a TEL AF, mute na TEL MUTE. Da sa ale vyuzit aj AUX (+ a -) a AUX mute. Podla mna v tvojom pripade je TEL MUTE na 3-tom pine vo vrchnom rade sprava (v rade kde je aj TEL AF+), nakolko druhy pin je AUX + (v mojom pripade) aj ked nie je vyznaceny. Ale s urcitostou to moze potvrdit niekto co ma DP na MR2007... Tu je foto mojeho stitku (Audience MR2006), snad pomoze pre inspiraciu. Inak, ked tak pozeram na ten tvoj stitok vidim ze Skoda zmenila pinout konektora, TEL mute presunuli...zaujimave, to by potom znamenalo ze do MR2007 nedas bez problemov radio MR2006 (pokial mas pripojenu HF) a opacne... Sa mi to zda take male svinstvo...
Říjen 9, 200618 r Autor Tak tak... Piny jsou jinak. Mám MR2007 (V.09-2006) Na tvém štítku je vidět Ext. Mute..to mě trošku rozhodilo..ale je fakt, že mi stačí Tel Mute..(myslel jsi asi 3tí zleva, ne?) Jinak svinstvo není jen to, že se dělají takové přesuny zapojení, ale i to, že na štítku je popsán jen opravdu zapojený pin..přestože jsou i další aktivní.. To znamená, že když nemáš opravdu korektní informace, hledáš s rizikem poškození.. Jestli je tohle záměr??... Ke konektoru na HF ŘJ: konektor je otočený, ale vím, že hnědá je zem, bílá je LF speaker, modrá odhaduju RF speaker, žlutá by měl být MUTE, červená odhaduji na napájení +.. Co Vy na to? Upraveno Říjen 9, 200618 r od Green
Říjen 9, 200618 r Tak tak... Piny jsou jinak. Mám MR2007 (V.09-2006)Na tvém štítku je vidět Ext. Mute..to mě trošku rozhodilo..ale je fakt, že mi stačí Tel Mute..(myslel jsi asi 3tí zleva, ne?) Jinak svinstvo není jen to, že se dělají takové přesuny zapojení, ale i to, že na štítku je popsán jen opravdu zapojený pin..přestože jsou i další aktivní.. To znamená, že když nemáš opravdu korektní informace, hledáš s rizikem poškození.. Jestli je tohle záměr??... Ke konektoru na HF ŘJ: konektor je otočený, ale vím, že hnědá je zem, bílá je LF speaker, modrá odhaduju RF speaker, žlutá by měl být MUTE, červená odhaduji na napájení +.. Co Vy na to? jasnacka, zlava...sorry. Inak malo by to byt na 100% popisane v DP, ale ja ju nemam.
