jancernota Vloženo 30. Červenec 2017 Vloženo 30. Červenec 2017 Zdravím, mám dotaz zda také také slyšíte při přidávání plynu v cca 900 otáčkách lupnutí https://youtu.be/Qh4-aVG_Izs Jsem čerstvě po výměně setrvačníku a všeljaké pazvuky mě provází třeba i když auto řadí směrem dolu. Pokud je to 6-5-4-3 tak je vše bez problémů, ale když auto pomalu dojíždí tak se stává že něco klepne https://youtu.be/j_dJUp2XpbM Byl jsem auto v servisu reklamovat aby se na něj podívali, ale prý bych byl první kdo má problém po výměně setrvačníku. Nechal jsem je zkontrolovat silentbloky, ale podvozek je prý jako nový nic se tam nehne. Myslíte že by to mohl dělat nový setrvačník nebo nenapadá někoho co by to mohlo děla? Octavia 2.0 TDI 2011, 178tkm, DSG Děkuju Citovat
