videl bych to na slabou baterku
Baterie je OK
Dobrý den,
mam uplne stejny problem a nikdo nevi o co jde... Baterka je nova, takze predpokladam ze OK.
Ma nekdo nejakej napad cim to muze byt?
diky za vsechny navrhy.
edit: Bude to ložiskem ( nábojem ) kola .. si myslim ale nechce se mi ho menit kdyz je OK a nehuči :( nic jineho me nenapada.. čidlo jsem vymenil a porad stejne.. tak typuju už jen to ložisko a jeho magneticky proužek :-)
Už konecne jsem se dostal k diagnostice a jedno ložisko - sensor g47 ukazuje ze se toto kolo otači asi o 3km rychleji nez ostatni takže ja problem vyřešim koupi noveho ložiska :) asi na ježiška :D
Upraveno od BiGGy
  • 3 měsíce později...
Dobrý den,
už jste vyřešili tu blikající ESP? Mám stejný problém, který se ale vyskytnul až po výměně náboje. Do té doby bylo vše v pořádku. Po výměně náboje se i při pomalém rozjezdu (pouze po nastartování) rozbliká ESP a omezí se výkon na pár vteřin (někdy 2 jindy 4 vteřiny) a pak je celou cestu klid až do zastavení, vypnutí motoru a uzavčení vozidla.
Děkuji za rady, jak to opravit.
Ahoj už vim přesně čim to je.. me se ten problem objevil taky až po vymene naboje ložiska... jestli mas jeste fakturu od naboje tak ho bez reklamovat... pomoci diagnostiky jsem zjistil ze novy naboj ukazuje jine hodnoty nez ostatni kola... tim padem si auto mysli ze jedno kolo prokluzuje jak na snehu a proto se rozblika ESP...
Na naboji je magneticky kroužek ktery je asi špatny proto ukazuje jine hodnoty. TAKŽE VYMEN NABOJ ZA JINY A BUDE TO OK. ja kupoval tento naboj : http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia-ii/podvozek/podvozek/915-lozisko-kola-predni-4-srouby-octavia-ii-2004-orginal.html Pry original a dela mi to to same jako tobě... bohužel jsem nekde stratil fakturu tak u mě reklamace nehrozi a budu muset koupit druhy :kol-26:
Ok, díky za radu.
Edit: Tak výměna náboje opravdu pomohla, už to běží tak jak má. Díky
Upraveno od maik1
JJ neni zač jen ja jsem byl tak blby a nekde ztratil fakturu :( lidka blbost no.. ted muzu koupit nove a to skoro nove vyhodit :(
Svítí mi ESP, diagnostika ukazuje tyto tři chyby:
  • 01435 - vysílač brzdného tlaku
  • 00778 - snímač řídícího úhlu
  • 01423 - snímač stranového zrychlení
Chyby nejdou smazat a nejde udělat žádné nastavení, pochopitelně do té doby než se zavady odstraní.Neměl jste někdo s tím nějaký problém, popř. můžete mi někdo poradit na co bych se měl zaměřit? Díky.
bol som  v škoda servise závada Jednotka snímačov ESP / vadný statický/č.dielu 7HO 905 652 A, cena dielu 560 Eur.Zohnal som dva ks po výmene žiadna náprava stále chyba jednotky snímačov ESP, nedá sa vymazať. Na prístrojovke svieti kontrolka ESP, tlak v pneumatikách, servo ktoré ide tuhšie. V servise nevedia čo by to mohlo byť nemá niekto skúsenosť s niečim podobným ?
Jakou přesně chybu (chyby) to teď píše. Může být i problém v drátech. Začal bych výměnou servisu...
Bol som v dvoch servisoch škoda každý v inom okrese Výpis záznamu : Elektronika brzd (ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60) ( 1K614517AC 0102 ESP Front MK60-AT K0614517AC H14
290 3 Snímač otáčok vzadu vlevo(mech závada sporadická)
290 8 Snímač otáček vzadu vlevo(nepl.signál sporadická)
493 14 Jednotka snímačov ESP(vadný statický)
Snímač zadného vymenený závada odstránená len to ESP zostáva
vymenil som už aj símač ESP,ložisko, krúžok na ložisku bol rozpadnutý. Všetko  na palubovke zhaslo len kontrolka ABS zosatala svietit. Nebude to v tom že ten nový  snímač ESP treba nastaviť cez VAG
pokud se udělá dobrá diagnostika, tak se chyba odhálí, z toho senzoru pod sedačkou musí jít nějaké hodnoty, pokud chybí všechny, tak není komunikace, pokud jen něco, tak může být vadný, záleží i jestli komunikuje po obouch vodičích atd
nemas aktivni test esp ? netřeba ho dokoncit a pak ABS zhasne?? zkus na parkovisti jet tak 30kmh a delat osmičky do jedne strany a pak druhe.. třeba zhasne ale nesmi prekluzovat kola
pokud je aktivní test ESP, tak je tam permanentně chyba - jízdní test ESP aktivní
včera som to dal na diagnostiku je tam test ESP aktívny nedokončený, skúšal som krúžiť po parkovisku a kontrolka ABS nezhasla, ten senzor pod sedačkou som dával druhý netreba ho nejako spárovať s RJ ABS a až potom sa bude dať dokončiť test ESP?
Dnes som znova skúšal dokončiť test ESP ale nič z toho  je tam trvalá závada ktorá sa nedá vymazať 493 snímač ESP . Už je tam druhá jednotka a stále to isté. Zajtra skúsim tam dať pôvodný snímač ESP čo mi vykuchali v Škoda Servise ako vadný. Dovtedy sa ABS,ESP, tlak v pneum.na palubovke zobrazoval len občas až keď som tam nedal náhradný snímač tak to začalo svietiť stále, tak si myslím že keď som vymenil ložisko aj snímač otáčok na kolese pravdepodobne to nebolo v snímači ESP ale len v tom ložisku.
taky jsem mel problem dodelat test esp .. vadny krouzek na ložisku  .  a to ložisko bylo nove asi chyba ve vyrobe .
uz nic...
Upraveno od koudy
Zdravím všechny,
před rokem a půl jsem si pořídil z Dánska Octavku 2, r.v. 2008, 1.9TDI, 77kw, nyní má najetu okolo 190xxxkm. Asi před měsícem mně začala svítit kontrolka ESP a přestalo fungovat. Kamoš servisák mně to napíchnul na diagnostiku a zjistil následující chybu: 01435 - snímač tlaku brzdy(G201), 012 - chyba v elektrickém obvodu. Když napíchnul ABS a ESP, tak mu to ukazovalo hodnoty, které byly nesmyslné. Jeho závěr je, že je bud problém v kabeláži nebo jednotce.
Je pravda, když jsem si auto dovezl, tak jsem měl problém s el.kabeláží. Z ničeho nic mně přestala startovat, normálně točila, ale nechytla. Nakonec se zjistilo, že jsou porušené ochranné bužírky u kabelů vedoucí k čidlům a řídící jednotka tak nedostávala žádný signál a auto nenastartovalo. Po opravě startuje na prakticky jedno otočení.
Neporadíte někdo více?
Nedavno mel znamy neco podobneho na Touarnu a menil jednotku ABS.
Paradoxně ABS samotný funguje.
  • 7 let později...
IMG_20241020_154650.thumb.jpg.6d0f9d5e7bfd7d048cff068ceef6f045.jpgIMG_20241020_154659.thumb.jpg.5e3bea2b72698bd6ab696c5af693314c.jpg
V 9. 2. 2010 na 11:07, MILI napsal:
EPS VYPÍNÁ ZA JÍZDY, KDYŽ VYPNU MOTOR OPĚT ZAPNU VŠE JA OK. NA VAGU ZAVADA ESP FRONT MK60,ZAVADA 01314-ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MOTORU.PROSÍM PORADTĚ CO STÍM.
Upraveno od Jardo Škoda
