Ahoj. Tak už se podařilo někomu trefit manželky Goucko a prasknul kryt zrcátka a vyskočil rámeček. Nevíte někdo zda je stejný styl rozebrání jako u Octy? Tzn. vycvaknout sklo atd. Díky za radu.
Viz priloha, pisou ze nelze oddelat bez poskozeni a to zrejme i clonka ... Clonka stoji cca 220Kc, krytka cca 660Kc ofiko cena ...
Clona.pdf
Pouzdro.pdf
Sklo.pdf
Hm. Tak to je bezva teda. Díky za info.
Mám rozbitý zrcátko, mám ho oddělaný a nevím kde mám hledat konektor na rozpojení, drátky vedou někde do dveří... potřebuju zjistit jestli mám 5ti pin nebo 7 pin....
zlatej fiat na takový menší rozebiračky :D
Za dobu psaní tohodle příspěvku jsi mohl mít sundanej tapec a viděl bys konektor hned.
no maj to krásně udělaný... sundáním tapecu ten konektor vidím, to je tak vše... asi nepočítali s výměnou
Tak se mi dnes povedlo trefit drátěnku co čuměla do silnice. První otázka: je demontáž vyhřívaných zrcátek stejná jako v návodu co je zde? A za druhé: Jak to po sundání opravit, je to dost hluboká rýha, tak jestli zbrousit a nechat nalakovat.
BUd nesundavat, poradne ocistit a lakovou tuzkou ( nebo maly stetecek + pak rozlesteni ... z metru to nebude videt ... jestli to chces 100%, pak sundat , tmel, brouseni ... spise sehnat po internetu nebo vrakacich neposkrabany ... u bile sance je ....
  • 5 měsíců později...
Všiml si zde někdo, jak u CG piskaji zrcátka?
jka jako piskaji, myslis aerodynamicky hluk? Nevsiml ... mam hudbu nahlas :)
ano, jako píštalka.. u mne nejvíc při cca 80 km a 10 cm pootevřené okno , u spolujezdce se k tomu ještě rozkmitá pás a poklepává do rytmu o plast sloupku :-)  hudbu dávám taky rád nahlas, ale max do poloviny volume,více začnou nepříjemně rezonovat plasty dveří a když už jsme u rádia, na trase kde mi v Yeti hraje nádherně 20 stanic,CG jen 2 a zbytek jen s rušením... :-(
2 anteny a zesilovac, to je na signalu dost znat...
myslíš  Yetíka, vím... tak jedině přidat předzesilovač asi..
  • 9 měsíců později...
Zrcátka lze rozebrat bez poškození, ale musí být teplo = v zimě jsou plasty dost křehké. Včera jsem montoval:
Netušíte někdo jak oddělit tělo zrcátka od nohy? Už mi v tom leží až moc peněz na to abych to zničil :D
93095685_250106502787428_760565977574906
Je mi jasné že se nějak povolí ten plech na pružině, ale jak a čím s ním točit? :)
@danikd ?? :)
Upraveno od DYXiCZ
Jak jsem rikal, zmacknes a otocis, uz nevim na kterou stranu ... bajonet ... zkusim pohledat foto, ale nevim jestli jsem nejake delal ... ja uz to mam 1/2roku zkompletovane a prichystane na auto ...
Edit: Foto bohuzel nemam ... ale je to o cca 1/3 otacku, ne moc ...
Upraveno od danikd
