Ahojte, prosím o radu:
mám Superb, 3.6, ročník 2009, najazdených 70 000 km - v poslednej dobe registrujem zvuky z karosérie (narážanie kov o kov) pri prejazde nerovnosťou, ktorá má šírku celej cesty. Prejazd napr. kanálovým krytom jedným kolesom zvuk nespôsobuje.
Paradoxne, po daždi a jazdení na mokrej vozovke tieto zvuky na pár dní zmizli a dnes sa znova objavili.
Prehliadka karosérie v servise (vizuálna) neobjavila žiadne chyby.
Má niekto predstavu, čo by to mohlo byť?
Ďakujem
To je hodně obecný popis, to se tady těžko bude řešit. Odkud se ty zvuky ozývají - vpředu, vzadu...?
Je to ťažko definovatelne, asi skôr zo zadnej časti ale môže sa to prenášať aj dopredu.
Tu pomôže len natočiť video počas jazdy.
No nevím proč si nechal kontrolovat karoserii, spíš bych tipoval něco z přední/zadní nápravy, nějaký vymačkaný silentblok, který když vezmeš díru nebo něco bouchne kov na kov, nebo eventuelně i nějaký čep, poloosa... ?
Ještě jsem jednou viděl super závadu s kovovým zvukem - občas při přejetí nerovnosti to bouchlo, řešilo se to snad 3 měsíce výmeěou úplně všeho a pak se zjistilo, že při přezouvání pneumatiky někdo v pneumatice nechal závaží a to na díře, někdy, bouchlo o kovový disk :-)
Něco podobného mě dělalo auto taky. Vizuálně se nic nenašlo. Nakonec to byly staré dorazy na tlumičích. Ta guma změkla a při protlumení obou kol současně to bouchlo, jako když narazí kov na kov.
Tak nakoniec to bola zlomená struna nad pravým predným kolesom. Objavil to nový technik. Musím vymeniť oba predné tlmiče.
Dakujem všetkým za snahu a ochotu.
Mozno, ak uz niekto máte skúsenosti s výmenou tlmičov, v akej cene sa pohybujú nové tlmiče na superba?
Dakujem
Ty musíš v první řadě vyměnit obě pružiny. Pokud máš najeto jen 70. tis. tak tlumiče by ještě měly být ok.
Na pružinách je barevné značení, kup ty samé.
Odprucil mi vymeniť oba tlmiče a to aj z dôvodu, ze na druhom kolese sa mi nerovnomerne opotrebúva pneumatika - do hladka je zodrata vnútorná časť gumy. Na geometrii som s ním bol, ale nepomohlo to.
Máš poměrně malý nájezd, pokud z tlumičů něco viditelně neteče, tak bych je nejdříve nechal otestovat.
Pokud se sjíždí vnitřek pneumatiky, tak je blbá geometrie - buď sbíhavost, nebo usazení nápravnice, možná to může jít na vrub i té pružiny (hlavně vyměň obě). Při špatném tlumiči by byla guma spíše "oskákaná".
Téma ohľadom tlmičov tu už je... Hľadaj tam. Sú tam aj porovnania znaciek a kvality.
