Publikováno Září 28, 20178 r Zdravím, chtěl bych se zeptat. Co vše je potřebné učinit k tomu, abych si do své II vRS mohl dát volant s pádly pro řazení a zda někdo nemáte zkušenost , jestli lze předělat řazení na páce, aby bylo (-)do předu a (+) do zadu. Mockrát děkuji za rady.
Říjen 5, 20178 r Ja mám volant z OII RS v obyčajnej Fabii II a nič extra nebolo treba. Volant sa prehodil, možno sa ešte niečo nastavilo cez kábel (už sa naozaj nepamätám) a od vtedy mi to funguje. Čo sa týka prehodenia smeru radenia, tak to asi jedine so zámenou zapojenia páčok na volante, ale k tomu budeš musieť volant rozobrať. Keď už zmeniť smer radenia, tak radšej priamo na páke. Tam je to tak trochu proti zdravému rozumu.
Říjen 7, 20178 r Autor V 5. 10. 2017 na 23:35, e1. napsal: Ja mám volant z OII RS v obyčajnej Fabii II a nič extra nebolo treba. Volant sa prehodil, možno sa ešte niečo nastavilo cez kábel (už sa naozaj nepamätám) a od vtedy mi to funguje. Čo sa týka prehodenia smeru radenia, tak to asi jedine so zámenou zapojenia páčok na volante, ale k tomu budeš musieť volant rozobrať. Keď už zmeniť smer radenia, tak radšej priamo na páke. Tam je to tak trochu proti zdravému rozumu. Ahoj, co jsem slyšel, bude se tam muset dát nějaký kroužek pod volant ,al nevím co je na tom pravdy. Já tam ty pádla vůbec nemám. Takže si myslím, že mi bude chybět kabeláž a SW.
Říjen 7, 20178 r No nevím, jestli pak nezjistíš, žes to dělal zbytečně. Já pádla mám a po počátečním vyzkoušení je vůbec nepoužívám. Na podřazování při jízdě z kopce jsou zbytečná, protože ten motor moc nebrzdí a když jsem zkoušel řadit ručně při akceleraci, tak taky k žádnému zlepšení nedošlo, protože stejně převodovka nereaguje na povel pádlem okamžitě.
Říjen 7, 20178 r Autor před 2 hodinami, Dula napsal: No nevím, jestli pak nezjistíš, žes to dělal zbytečně. Já pádla mám a po počátečním vyzkoušení je vůbec nepoužívám. Na podřazování při jízdě z kopce jsou zbytečná, protože ten motor moc nebrzdí a když jsem zkoušel řadit ručně při akceleraci, tak taky k žádnému zlepšení nedošlo, protože stejně převodovka nereaguje na povel pádlem okamžitě. Je to možé, ale je to dost přidaná hodnota i tak se to prostě hodí si podřadit pádlem než měnit směr páky. Musím to nějak vyřešit možná ještě zkusím otravovat škodovku a zeptat se tam
Říjen 7, 20178 r U mňa sa určite nepridával žiaden krúžok. Vybral sa volant, prehodil sa airbag a druhý volant sa nasadil späť. Dá sa povedať, že plug and play. Upraveno Říjen 9, 20178 r od e1.
Říjen 8, 20178 r Kroužek není potřeba, pokud máš multifunkční volat v autě ted, jen bez pádel, funguje to plug and play.. Pokud multifunkční volant nemáš, musí se upravit zapojení pod volantem (mezi volantem a jednotkou) To jsem dodělával kdysi já.
Říjen 8, 20178 r lolhonza-> mimo téma,ale necituj příspěvek nad sebou Upraveno Říjen 8, 20178 r od Ondra16V
Říjen 9, 20178 r Přesně tak - porušuješ pravidla fora. Nehledě k tomu, že je to z logiky věci nesmyslné...
Říjen 9, 20178 r Autor Už jsem na to byl upozorněn.... Jak je můj dotaz z logiky věci nesmyslný prosím ?
Říjen 9, 20178 r Dotaz ne, ale citování bezprostředně předcházejícího příspěvku ano. Copak při dialogu s někým opakuješ jím vyřčená slova a věty? Asi ne, byl bys za blázna.
