Zdravím, neměl by někdo obrázek motoru Superb II 1.6 TDi? Jde mi o to, kde najdu tlakový snímač oleje? Díky všem ;-)
"Motor" - skvělý název tématu, který naprosto vystihuje požadovanou informaci = kde najít tlakový spínač oleje... Upraveno do souladu s pravidly fora.
PS: Hledej dílenskou příručku. Je na foru v sekci "Ostatní".
Díky za změnu tématu :-) bral jsem to jako součást motoru... jdu hledat ;-)
Jestli myslíš spínač tlaku oleje, tak ten je na hlavě zezadu vpravo (když stojíš před autem pod zvedlou haubnou).
spinac-tlaku-oleje-16tdicr_umisteni.png spinac-tlaku-oleje-16tdicr_umisteni.thumb.jpg.2cd9dfb06598dafbaf302f16e5d3f756.jpgspinac-tlaku-oleje-16tdicr_umisteni_2.thumb.jpg.d9827ce94247471c3a1d24b156b973fa.jpg
Upraveno od JayBee1
JayBee1 překlepnul jsem se... díky, už jsem díky Pawoukovi sjel téma a stáhnul si celou, 255 stránkovou dílenskou příručku :-) nic méně po odpojení okolních trubek a kablíků, jsem spínač úspěšně vyměnil, teď ještě sundat vanu a vyčistit koš a modlit se, aby nebylo v čudu čerpadlo :unsure:
 Na prvním obrázku, je v kroužku místo kde je to od oleje. Na druhém, je to označené a to druhé kolečko, je pár kapek na trubce. Strana u převodovky je suchá a druhá lehce poslintaná. Nic méně, po 2500 km přijít o 2l oleje, to je moc a nechápu, kudy to teče :-(
Tak jsem se zasekl :-/ všechny šrouby mám dole, ale nemůžu se dostat na šroub 12 a 13 :-( na druhém obrázku je šusplech s olejem. Nevím někdo, odkud by to mohlo téct?
Odvez to k nekomu,kdo se v tom vyzna. Nemyslim to spatne,ale bude to u tebe nejrychlehi oprava. To,ze mas fleky na deklu v techto mistech neznamena,ze nas flekama prosakuje olej. Beztak to bude vetsi cast z turba.
Jaký máš index výka hlavy ? Byla tam vadná serie, která hodně rosila, když to necháš dlouho... nemáš mokro kolem vstřiku ?
před 15 hodinami, N@pster napsal:
Chápu, že to nemyslíš ve zlém a chceš mi pomoct ( poradit ) . Takže spíš turbo než olejový čerpadlo? Jsem delší dobu doma, tak se v tom vrtám a snážím se na to přijít sám. Na předešlém Supu ( r.v. 02, 1,9 TDI ) jsem si dělal rozvody sám, tak tohle bych taky dal, jen mě drtí ty dva šrouby na vaně
15degren: index nevím, ale kolem vstřiku nic. Jen to co je na fotkách.
Jinak po zakoupení pružinového nástavce, to šlo krásně povolit. Vyčistil jsem koš, dal novej výpušťák a zadělal vše zpět. Nalil olej, nechal běžet a nikde nic. Jel jsem to projet a nic. Od 11h. Je pod autem karton a zatím ani kapka. Nechápu to....
  • 6 let později...
Zdravím auto mi hlásí chybu snímač oleje a neukazuje teplotu mohu poprosit o info kde ten snímač je a jestli to je jediný snímač nebo jich tam je víc
