Publikováno Říjen 18, 20177 r Zdravím všechny přítomné. Mám asi hloupý dotaz, při výměně spínače zpátečky vyteče mi olej po vyšroubování spínače? Kudy případně doplnit? Fabia 1,2 47kw motor BME. Předem díky za radu.
Říjen 18, 20177 r Pokud budeš stát na rovině ano, něco vyteče. Najeď předkem na nájezdy, aby se ho co nejvíce nalilo do zadní části převodovky, potom jednou rukou odšroubuj starý a druhou tam co nejrychleji dej nový. Pokud by mělo dojít k úniku oleje tak ho takto minimalizuješ na zanedbatelné množství.
