Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo nějakou zkušenost s nastavením BI-Xenonů na SuperBu II. Zvládnu si seřídit sám, nebo je třeba zajet do autorizovaného servisu? Při startu je vše v pořádku, ale v noci na mě neustále blikají řidiči, že je oslňuji a samozřejmě se mi zdá, že svítí příliš vysoko.
Díky moc J.
Pokial sa nemylim tak ti treba original diagnostiku, rovnu plochu a jednu stenu.
Ak splnas vsetky tieto podmienky tak si myslim ze by nemal byt problem to nastavit aj v domacich podmienkach.
před 56 minutami, Zdens123 napsal:
Děkuji, ale ve vší úctě  jsi mi moc nepomohl :-) Potřebuji poradit jak ty světla nastavit, zda-li je lze nastavit mechanicky nebo jinak.
To mas pravdu :D (btw, predchadzajuci post sa nequotuje)
Mas dve moznosti:
A ) fyzicky na xenonoch mas jednu bielu a jedenu ciernu aretacnu skrutku. Biela je vertikalna a cierna horizontalna. Ak sa pohras s vertikalnou tak zmenis dosah xenonov.
ALE POZOR !!! teoreticky ked si nebural na predok, tak to nastavenie svetiel by si mal mat OEM, cize v tom by problem byt nemal.
B )
Cez VCDS(vag-com)
Uisti sa ze si na rovinke.
Click Select Controller
Go to 55 - Xenon Range
Go to Basic Settings - 04
Potom zvol select the adaptation/adjustment
Potom klikni na ON/OFF/NEXT button.
Pokial sa nemylim, tak si xenony kompenzuju to ako je auto nalozene. Cize mozno je sanca ze senzory z tlmicov su nejako vadne a preto oslnujes auta aj ked nemas.
Zkontroluj si na levem prednim ramenu a vzadu na naprave ty naklonove cidla, jestli se ti nejak nepovolila a tim padem ted nerikaji jednotce, ze jedes porad z kopce. Stalo se mi, ze predni bylo vypadle z ramena a natazene a svitilo mi to pul metru pred auto.
Jirka
OK mrknu na to. Díky Vám oběma. J.
Jednoznačne ísť do autorizovaného servisu!
Majú tam optiku s podrobnou grafikou a krivkami svetelnèho toku, a nastavia to tam za pár sekúnd.
Chodím tam pred každou zimnou sezónou, a vždy to trošku doladí.
Otrasmi z prevádzky sa tie svetlá jednoducho za ten rok trošku rozladia.
A na kolik přijde to seřízení  bixenonů v as ?
Staci zajet na STK. Zakladni hodnotu xenonu mas nastavenou. Ted musis mechanicky s regloskopem nastavit krivku svetla.
Cenu bohužiaľ neviem...pri výmene oleja, alebo iných zásahov mi to na požiadanie spraví zadarmo....a stojím pri ňom...
Zdravim aky je presny postup nastavenia svetiel, mal som jedbo vyberane koli vpadnutej parkovacke vo vnutri svetla a tak ma zaujima ci to staci nastavit mechanicky cez sruby a regloskop alebo treba aj zakladne nastavenie cez komp. To zakladne nastavenie nema zmysel len ked sa menilo dajme tomu naklonove cidlo? Lebo ak sa nastavi svetlo cez srby tak by to malo stacit predsa xenon vzdy berie to nastavenie ako zakladnu polohu nie?
