Včera u mě byl první Karoq na kódování....Co lze nastavit:
1. volby ESC Sport /OFF
2. změna charakteristiky XDS
3. air-care trvale aktivní + zobrazení otáček ventilátoru v režimu Auto
4. zadní světla s denními + možnost vypnout/zapnout denní světla
5. akustická signalizace odemčení/zamčení
6. dálka funkční i při nastartovaném motoru
7. vypnout start/stop
8. přepínání jízdních módů se zobrazuje i na Maxi-Dotu
9. kufr zavírá krátkým stiskem + dálkou ze stejné vzdálenosti jako lze páté dveře otevřít
10. sklopení zrcátka po zařazení zpátečky
11. položka: "Množství k čerpání" v palubním počítači
12. protočení ručiček po zapnutí zapalování
13. Lap-timer
14. odblokovat obraz za jízdy
15. v případě existence velké kamery za sklem, lze opět aktivovat čtení značek nebo lane assist
16. odblokování obrazu za jízdy pro Smartlink nebo pro přehrávání videa
17. menu Offroad - zobrazuje i teplotu oleje a vody
Většina funkcí se aktivuje shodně jako u Kodiaqa nebo face O3.
to je paráda, co jde všechno dodělat, jak probíhá dokódování? jak dlouho?takže mi stačí objednat čtení značek a bude tam kamera a lze tedy dokódovat udržení v jízdním pruhu. to jste mě velmi potěšil. už aby byl únor kdy si mam jít pro auto
Ano, pokud bude čtení značek, není problém lane asistenta aktivovat.
Doba trvání - necelá hodina ve Strakonicích.
ještě otázka, když koukám ve výbavě style tak je jiné zrcátko než v nižší výbavě, neznamená to že obsahuje již kameru pro čtení značek a oni když to člověk chce tak to pouze aktivují?jde mi o to jestli si to musím objednat nebo to pak bude stačit dokódovat?
děkuji moc
Samotné zrcátko rozhodně aktivaci lane asistentu, asistenta dálkových světel nebo čtení značek neumožní.
Nutné objednat alespoň jednu z těchto funkcí:
 lane asistent nebo čtení značek
Upraveno od ferda25
Je nějaký způsob se kontaktovat?
Soukromá zpráva.
Chci se zeptat...mám tu nižší výbavu a nemám tam ani lane asistent ani čtení značek....jedná se mě dálkové světla...automatické vypnutí a zapnutí při projizdeni protejsich aut....dá se to dokodovat?
Ne
Ferda25 co znamena ta zmena charakteristiky XDS, nikde som to nenasiel dakujem.
Nastavení má 3 stupně. Záleží na řidiči jak hodně chce, aby mu systém pomáhal.
V létě to moc smysl nemá, max 1 a v zimě se stupněm 3 OK. Otestováno na Yetim i na na Karoqu.
Když dokoduji asistent v pruzích bude v autě i  asistent pro jízdu v koloně? V manualu píšou že musí být asistent pro jízdu v pruzích pak to funguje. Nebo musím dát už při výrobě toho asistenta?
Pokud nemáš ACC tak ne.
Nastavení XDS je dáno typem motorizace z výroby.  Nejmenší zásah(stupeň 1) se vlastně nenastavuje nikdy.
Upraveno od ferda25
Ale ten v karoqu je v zakladu,určitě ho tam mám takže to půjde?určitě asistenta pro jízdu v pruzích budu chtít dokodovat.takze se ta možnost v nastavení pak objeví?
Právě že mám nebo budu mít acc i automat tak zjistuji co vse pujde a co nepujde
Upraveno od olexaV
O ACC v základu jsem nikdy neslyšel.
Pravda už jsem zjistil je jen ve výbavě style ale tu naštěstí mam
Ano ve Style je v zakladu.
@olexaV Mas tam cteni dopravnich znacek? Bez toho Lane Assist pravdepodobne nejde (je to tak @ferda25 ? )
Ano musí tam být čtení značek.
Ano to jsem doobjednal po radě ferda25 aby to šlo dokodovat. Akorát lane asist atd parkování a takové jsem nedával.snad jsem neudělal chybu
Pak půjde lane assist nakódovat.
@olexaV Postupoval jsem stejne. Puvodne jsem tam lane assist mel, ale nakonec jsem vyhodil
@ferda25 Diky za potvrzeni
V ‎30‎.‎12‎.‎2017 na 17:48, motorpower napsal:
Yeti XDS neuměl
Ale uměl, nepiš nesmysly, když nevíš. Ale ne 1,2 TSI apod.
ESP MK60EC1
Upraveno od motorpower
@motorpower, plácáš nesmysli ty. Yeti tuto funkci z továrny nikdy neumě!!!!!!!!!
XDS a XDS+ přišlo až s Octavii III. a Fabii III. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
