Ahoj,
mám Fabiu Junior z roku 2001 a včera mě vrátili z emisí, že mi údajně nefunguje lambda sonda. Dnes jsem byl jinde a prošel jsem bez problémů, lambda sonda je v pořádku. Moc tomu nerozumím, ale mám podezření že to v tom prvním servise neměřili správně, proto jim to neukazovalo co mělo. Tam kde mě vrátili, napojili jen nějakou krabičku pod volant a to bylo všechno. Tam kde jsem prošel navíc ještě připojili něco do motoru a nastrčili sání k výfuku. Můžete mi k tomu říct něco bližšího, chci tam zajít ať mi vrátí peníze, ale musím o tom aspoň něco trochu vědět, abych nebyl úplně za blbce... děkuju Milan
těžko říct, jak je to doopravdy. Možná chybovali na těch druhých emisích...
Shodou okolností jsem byl na emisích na konci listopadu (od 1.12. je přísnější evidence) a připadalo mi to, jak před deseti lety - ŘJ vůbec nenapojoval. Jen sonda do výfuku, pár vteřin túrování a razítko bylo na světě. Cena 350 Kč (benzín) mi také přišla jak z jiného světa.
Tam kde jsem neprošel to dřív právě dělali stejně jako tam kde jsem byl teď a kde to prošlo a hned mi to bylo divný co je to za novinky a mám prostě pocit, že jde spíš o nějakou nekompatibilitu mezi elektronikama než o závadu...
Upraveno od Milavla
A nemají emise kde jsi neprošel za rohem i zázračný servis kde se dá vše vyřešit ?
Už vím kde je problém, emise se dají do konce roku měřit postaru nebo novým způsobem, který bude povinný pro všechny od roku 2018, protože se s tím dělali podvody. Od novýho roku se všechno musí fotit jako u STK a výsledky měření se online posílají na ministerstvo dopravy a u toho novýho měření je navíc na konci test lambda sondy, který mi neprošel. Zašel jsem na emise jinam kde jedou ještě po staru a v pohodě jsem prošel, takže mám na 2 roky pokoj.
Upraveno od Milavla
Pokud ti opravdu blbne lambda (což ve finále vůbec nemusí být chyba v lambdě), tak si myslím, že na dva roky pokoj nemáš.
V 6. 12. 2017 na 14:05, Milavla napsal:
Ahoj,
Pokud si měl v paměti závad chybu lambda sondy nebo nenačtený readiness kód lambda sondy, tak první servis postupoval správně.
