Publikováno Prosinec 19, 20177 r Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat na radu, popř. jestli někdo nemá podobný problém. Jel jsem dnes do autorizovaného servisu Škoda s zprvu jednoduchou vadou - nebyl jsem schopen nastavit, aby při zmáčknutí druhé polohy spínače na otevírání/zavírání oken se okno automaticky otevřelo/zavřelo. Prostě to na obou předních dveřích nešlo(a spínač se tak musel celou dobu při spouštění okna držet stisknutý), na zadních v pořádku. Myslel jsem, že jsem jen kopyto a neumím to, popř. že se to nastaví přes diag v AS Škoda. Bohužel zjištění servisu bylo, že odešly obě řídící jednotky předních dveří. Oprava přes 5000Kč - v podstatě za takovou hloupost. Chci se zeptat, zda-li je to opravdu nevyhnutelné řešení, jestli někoho nenapadá nějaká jiná možnost nebo šance, jak to zkusit rozchodit. Moc všem děkuji
Prosinec 19, 20177 r Jaký máš rok výroby? Škoda Auto o tom věděla u před FL OIII a kdo s tím přijel do servisu a stěžoval si na toto, jednotka mu byla vyměněna. Byl to tzv. problém “reverzace oken”.
Prosinec 19, 20177 r před 24 minutami, mettax napsal: ja nevim,, ale u dvernich jednotek "a ne jen u vw ci audi" se rozladej dojezdy a nasledne musis jen nekolikrat sject a vyject okynkem a ono se to nauci. chjo
Prosinec 19, 20177 r Autor Před hodinou, LukášCBR napsal: Jaký máš rok výroby? Škoda Auto o tom věděla u před FL OIII a kdo s tím přijel do servisu a stěžoval si na toto, jednotka mu byla vyměněna. Byl to tzv. problém “reverzace oken”. Rok je to 2013, již není v záruce, nedávno skončilo.. Takže nezbývá než placená výměna jednotek? Každopádně děkuji za odpověď
Prosinec 20, 20177 r Autor Nějaké rady nebo tak? Jak získat teoreticky aspoň slevu z ceny nebo ták? Děkuji
Prosinec 20, 20177 r Podmínky kulance jsou jednoduché. Auto musí mít řádně vedenou servisní knihu po celou dobu jeho servisní historie.
Červenec 10, 20187 r Autor Zdravím, po delší době se na toto téma dále ozývám. Na "kulanci" ŠA ani neodpověděla. Byl jsem ale schopen si sehnat dle čísla dílu stejné ale použité řídící jednotky dveří za zlomek ceny. Ve ŠA mi montáž odmítli. Chci se zeptat, jak složitá je instalace těchto jednotek a především, zda-li se musí nějak nakódovat po instalaci. Díky!
Červenec 12, 20187 r Citovat Jestli to nevadí, využil bych tohoto vlákna, abych nemusel zakládat nové - vždy mi šlo, při vypnutí motoru, zatáhnout tlačítkem okýnka. Dnes jsem však zaparkoval, motor vypnul, a tlačítkem okénko zvednout nešlo. Buď tedy nastartovat, a nebo vzdáleně /ovladač, popř. kessy). Napadá vás, čím by to mohlo být? Díky EDIT: Projel jsem manuál, a už asi vím - vezl jsem kolegu (nezvyk, většinou jezdím sám) a ten ihned otevíral dveře. A pokud otevře dveře spolujezdec nebo řidič, ovládání se vypne okamžitě - jdu si dát facku a omlouvám se :-) Upraveno Červenec 12, 20187 r od Velda Jsem jeliman
Červenec 12, 20187 r Mel si otevrene dvere u ridice? Po otevreni dveri to nejde (u mne to tak je od vyroby)
Červenec 12, 20187 r Neměl, to právě jsem věděl, že když otevřu řidiče, tak nejdou - ale viz výše - kolega ihned otevíral dveře, na to nejsem zvyklý :-D
