Publikováno Leden 28, 20187 r Ahoj.hledam kdo mi poradí? Po výměně rozvodu vag píše:snímač otáček motoru -nesmyslny signál.zajima mne zda lze s touto vadou nastartovat motor, nebo ne?
Leden 28, 20187 r Ta chyba nejde vagem smazat?Mohla vzniknout právě tou výměnou,tím laděním rozvodů do správné polohy.
Leden 28, 20187 r Jestli to před výměnou rozvodů běželo bez chyby...Pak by skutečně mohla být chyba v těch rozvodech.U těhle HTP motorů je teoreticky ten rozvodový řetěz dost volný,tu vůli právě vymezuje ten problematický hydraulický napínák,který bez tlaku oleje umožní přeskočení řetězu o zub.V takovém případě by ale ten motor,pokud to bylo původně namontováno správně, stále ještě běžet.A že by z čista jasna zrovna když se mění rozvody,odešel ten snímač? Nejlepší by bylo si ho od někoho půjčit a vyzkoušet tam jiný.To je asi v dané chvíli to nejjednodušší,co se dá vyzkoušet.A tu chybu to napsalo znovu i po smazání?
Leden 28, 20187 r Ještě mně napadlo...Není,nebo nebyl ten snímač v rámci té výměny rozvodů odpojený?Jde o to,jestli je připojený a jestli správně.
Leden 28, 20187 r Autor Koupil jsem to již nepojízdný.nevim co s tím někdo delal.vymazal jsem všechny chyby,žádné to již nepíše.ale nestartuje.
Leden 28, 20187 r Takže teď to nehlásí žádnou chybu ,motor se normálně startérem protáčí,ale nechytne? Zapalování, vstřikování,to všechno by nějakou chybu hlásilo. Nebylo tomu motoru něco víc,kromě rozvodů? Ventily... Jedině pokud je jisté,že rozvody jsou správně,tak ten motor protočit,až tam nějaká chyba vyskočí.
Leden 28, 20187 r Pokud by byl snímač vadný,chyba by byla zapsaná. Třeba jen sporadická-nevěrihodný signál.
Leden 28, 20187 r Autor Mám pocit, že to nebylo jen skončený,ale je to i potkany.vacky nebyly nikdy rozhozený.v motoru nic nerachta.lze zjistit stav bez rozebrání hlavy? Dík za radu
Leden 29, 20187 r Obecně se tvrdí,že ohnuté ventily mohou být už při přeskočení řetězu o 2 zuby.Takže záleží,co zjistil ten,kdo ty rozvody měnil.Pokud tohle bylo v pořádku,tak jedině tu kompresi.
Leden 29, 20187 r Autor Rozvody jsem vyměnil já.ty původní přeskakovaly kolem napínáku.koupil jsem aretační sadu.kompletni nové rozvody.to čidlo otáček motoru je už ok.ale teď po vymazání vad to nepíše už nic.ale stejně nechytne.Pokud by někdo z Prahy a okolí dál posudek co s tím , zaplatím.
