Publikováno Únor 1, 20187 r Dobry den. Chcem sa spytat kde mozem vo VCDS najst kodovanie roletky. Mal som problem s riadiacou jednnotkou BCM vymenili mi ju a od tej doby mi MAXI DOT neukazuje roletku ostatne je v poriadku a ked ovorim kufor tak sa sama nestiahne.... Ale stiahne sa niekedy za 10 minut niekedy aj za hodinu ked zavriem kufor... Je mozne to opat aktivovat cez VCDS nech nemam take neprijemne laknutia ked sa roletka sama stiahne.... Dakujem
Únor 2, 20187 r BCM se musi po vymene nakodovat. Hlavne tam dat spravnou. Jinak SII snad nema elektrickou roletu v kufru ne?!
Únor 2, 20187 r 4 hours ago, p2p said: Nema, ale ma možnost ji spustit (stahnout) pri otevření kufru... No ale co to ma spolocne s kodovanim? Sorry ak mi nieco uchodi, ale zadna roletka na SII je plne manualna vec bez akychkolvek elektronickych suciastok? Podla mna to patri do inej sekcie...
Únor 2, 20187 r Autor před 5 hodinami, ferda25 napsal: Roletku nutné nastavit i parametrizací. Ahoj. Da sa to napisat nejaky rychly postup alebo je to tak zlozite ze to nezvladnem. Vsetko co som potreboval som dokodoval ale netusim o com pises. "Roletku nutné nastavit i parametrizací." Dakujem za porozumenie Diky
Únor 2, 20187 r V maxidotu muzes u sup 2 nastavit jestli po otevření kufru se roletka stahne o 1/3 nebo ne...borec resi ze to nastaveni ztratil...
Únor 13, 20187 r V 2.2.2018 na 15:30, Martttin napsal: No ale co to ma spolocne s kodovanim? Sorry ak mi nieco uchodi, ale zadna roletka na SII je plne manualna vec bez akychkolvek elektronickych suciastok? Podla mna to patri do inej sekcie... Chová se podle nakódování. Měl jsme taky problém, že se otevírala většinou pouze po odemčení centrálu a na kufru to nebylo závislé. Pak mi to jeden nakódoval a už se to chová jak má, že se odsune pouze při otevření kufru.
Únor 13, 20187 r No ja som len nevedel, ze sa jedna vyhradne o kombik a ze to je nejak automatizovane. Nikdy som si to nejak nevsimol, ale nemam ani s kombikmi nejaku skusenost, mam sedan Upraveno Únor 13, 20187 r od Martttin
Únor 22, 20187 r Autor V 13. 2. 2018 na 15:17, m.a.x.i.m.u.s napsal: Chová se podle nakódování. Měl jsme taky problém, že se otevírala většinou pouze po odemčení centrálu a na kufru to nebylo závislé. Pak mi to jeden nakódoval a už se to chová jak má, že se odsune pouze při otevření kufru. Zdravim. Dakujem za informaciu. Poviem servisakovi nech sa na to skusi pozriet.
