Vloženo
Aha takže ty si mal rozobraté nie tie čo sú na FI ale svoje plastové krúžky...ok teda
...hej, mal som rozobraté tie, ktoré som objednal... kamoš si ale objednal pred rokom svetlá s angel eyes... dôkladne som si to prezrel a je to to isté... v strede trubice osadené dve LED proti sebe a vodivosťou plného plastu to robí svetelný efekt...jeden krúžok ešte mám v práci, zajtra ho nafotím a vycapím sem... písal som aj dodávateľovi na stránke www.angeleyes.sk , že aký je postup ak mi vyhorí parkovací krúžok, tak som dostal odpoveď, že treba štartovať bez zapnutých svetiel, čím sa predlžuje životnosť LED diód.... tak akože dovi dopo za takú odbornú radu... to viem aj sám... ale tie isté LED mám osadené aj v hmlových svetlách už skoro rok a napájam ich z parkovačiek... zatiaľ mi nevyhorela ani jedna.... a tuším, že pred pol rokom si mi dal radu, ako napojiť tie isté LED na osvetlenie kľučiek v interiéry.... urobil som to podľa Tvojej rady a dodnes mi to svieti a je to super...
Vloženo
to 'Black Hawk' :
ale tie angel eyes co su origo na fabku su fakt ccfl ziadne led, ked ich zapinam, tak najprv svietia slabsie a mierne fialovo a az po chvilke sa rozvietia naplno a bielo. vo svetlach je aj napatovy menic pre tie ccfl ;)
Vloženo
to 'Black Hawk' :
...v pohode... ja som sa predsa nehádal, že sú to práve tieto krúžka... ale potom je to naozaj tak, ako mi napísal dodávateľ : neštartovať so zapnutými svetlami, pretože sa výrazne skracuje životnosť... dajú sa tie svetlá rozobrať ?... alebo akým spôsobom vymeníš krúžok ?... veď je to parkovačka a tá svieti v kuse...
Vloženo
Ahoj hoši. Tak sem včera nečekaně dostal od matky tyhle černý AE. Sem trošku na rozpacích, kdybych měl normál fabku měnim hned, ale nechce se mi zbavovat mejch origo xenonů. Ale měnit je budu a dám tam HID sadu. Nevíte jestli to už někdo měnil u RSka, nebo u fabky s origo xenonama? Stačí vymontovat a vyměnit? nebo tam bude nějakej problém? ty konektory sou stejný ne? a ten měnič napětí je u xenonů až na samotný lampě, takže by to mělo jít jeno mvyměnit ne? mám strach že to tam pak nenarvu tu HID sadu mám na každý straně asi 2 cm místa. Jo a mimochodem budu mít na prodej ty origo xenony co mi zbudou :-) lol lol
Díky za rady
Vloženo
Díky za rady
stačí vyměnit,konektory jsou stejné ;)
Vloženo
OK držák si vezmu z xenonu s tim problém nebude ale jak to bude s motorkem naklápění? mám automatickej náklon, nevim ale jestli je ten motorek stejnej jako u normálních halogenovejch světel. Prostě ho vyndám z origo xenonů a připojim ho na AE a bude fungovat automatickej náklon? Nebo ho mám nastavit aby to nějak svítilo a pak ho odpojit? Nebo budu muset koupit úplně novej?
jaký žárovky sou ve fabii v potkávačkách? H1 nebo H7. Abych věděl jakou mám koupit HID sadu. A když mi někdo nějakou doporučíte za dobrou cenu budu rád :palec2::palec2:
Díkes
Vloženo
Díkes
H7 ;)
Vloženo
náklonové motory predsa prehadzuješ teda ak ti sadnú, viď vyššie, takže sa náklonu neboj, ale jednoznačne nastaviť nakoľko u tých angelov budú asi väčšie tolerancie..vo všetkom :D
Díkes
Vloženo
Zdravím,
uvažuju nad nákupem AE do fabky a zároveň tam chci dát HID xenony. Od jakého výrobce/prodejce jste to nakupovali? Na stránkách x1 jsem našel přímo AE již se zabudovanými xenony, tak nevím jestli se to oplatí koupit rovnou, či sestavit sám. Díky za radu
Vloženo
čítal si to tu celé?????
HLADAL SI?
Zdravím,
Vloženo
HLADAL SI?
Ano, pročítal jsem několik článků o xenonech a tady to projížděl spíš ke konci ohledně problémů s verzí1 a 2. Možná jsem to přehlédl, ale nikde jsem neviděl od koho byly koupené...
Vloženo
Tak včera mi přišla HID sada a příští tejden to budu montovat. Mám pár dotazů ohledně montáže. Jak zapojim plusovej a minusovej kabel? Prostě je připojim na kabely, který byly přímo na patici původní H7mičky? To mi příde nějak moc jednoduchý :-)
Druhej dotaz: Když sem zkoušel xenonovou výbojku dát do světel tak dře o hranu tý diry v čočce. Dře taková ta bužírka z boku xenonový výbojky, kterou je krytej ten drát z boku. Je to velkej Problém? Zapadne to hezky ale vim že se to dotýká tý stěny.
Díky za reakce :palec2:
Vloženo
no môže to byť problém aj nemusí. Dôležité je aby sa tá keramika (bužírka) nepraskla alebo nezlomila. to by si moho ofiko výbojku vyhodiť. "naštastie je to záporný pól výbojky ale aj tak. Holt úzky otvor. Jedine ešte zabrúsiť jemne ten otvor ale to asi nebudete nikto robiť..
ano napichneš tie káble na ten konektor
Vloženo
Zdarec, lidi, zatim zde jeste nikdo nerekl, zda se krouzky (parkovacky angel eyes) daji vymenit a jakym zpusobem. Na tento dotaz jsem dostal od p. Kopacka odpoved ze ano, pry se daji dokoupit i jine barvy krouzku, mam totiz problem s krouzkami, jeden nesviti a reklamovat nelze, protoze jsem narazil na podvodnika ktery se se mnou vubec nebavi, nebere telefon, sliboval vymenu a ted nic. Mam strach poslat svetla abych neprisel o prachy i svetla..jde o firmu K-TUNNING, p Kakuza, Kravare ve Slezku tak pozor, neni to solidni firma.
Vloženo
No to máš smolu teda fakt, nezávidím, ale žial, treba s týmto scenárom rátať. Aj s tým že tie krúžky nevydržia furt.
Inak či ti pán Kopáček predá to isté čo tam máš, a nie nejaké náhrady lacné. Videl si to na jeho stránke tie diely?
Vloženo
určitě to jsou ty AE kroužky co prodávájí v různých tuningschopech. Ty laciné kravinky z diod za 2 kila:))
Vloženo (editace)
Patice na původní žárovky má taky + a - a zapojíš to notmálně do ní. Stačí vzít zkoušečku a ozkoušet si polaritu.
Mám fotky u sebe http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...7566&st=175
Editováno: , autor: Mates_XIV
  • o 1 měsíc později...
