Tak jsem zvědavej, jak se to bude dneska při vyšší teplotě chovat, jestě jsem neměl možnost vyzkoušet.
pokud je to jak píšete, tak dobrá zpráva
Díky za info
tak i u mě potvrzeno, při včerejším přejezdu několikrát vyzkoušeno, jak pod 5° kdy to nefungovalo, tak nad 5°, kdy to funguje jak má.
V 4. 9. 2020 na 11:20, kavs napsal:
Zdravim,
poradite prosim rozmery steracu Bosch? Jestli vzit 600 + 450 MM nebo 600 + 475 MM - u obou uvedena kompatibilita s O3 combi, tak nevim, je to jedno?
https://www.auto-doplnky.com/sterace-bosch-skoda-octavia-iii-2013-600-475-mm-sada-2-ks-aerotwin-a620s-3397007620-p33627
https://www.auto-doplnky.com/sterace-bosch-skoda-octavia-iii-od-roku-2012-600-450-mm-aerotwin-a419s-3397014419
(O3 combi, 2016)
Zdar,
trochu to oživím. Které tedy vzít? Budou pasovat i ty delší, nebo jsou tam na autech nějaké rozdíly? Na zadní okno kombíku jsou taky 330 mm a 380 mm. Jsou ty délky zaměnitelné? Dík.
Skúšal si tie stierače aj pomerať?
V tých citovaných odkazoch mi nesedí druhý - nevyšla O3 až v 2013?
Na mlparts.cz jsou oba modely stěračů pro Octavie od 2012. Na autě jsem měřil a je tam drobná rezerva od toho kratšího...
První O3 byly vyrobeny 12/2012, takže popisek na uvedených webovkách mají správně.
Máte někdo aktuální zkušenost s Bosch Aerotwin? Před mnoha lety jsem je používal a byly fajn. Na O3 jsem je nezkoušel, co ten rozdíl v rozměrech? Bosch 600+475 vs. originál 610+450?
V pohodě, už je mám (Valea za 1800 z AS fakt ne). Mohly by líp stírat na hraně stěračů úplně vlevo a vpravo. 1x10 cm max. Tiché, velmi trvanlivé (ale nedrbu led). Mám je i na FII.
Dík za info. Vpravo nedoléhaly už když jsem je použil poprvé, jako náhradu ramínkového stěrače.
Zdravím všechny,
mám problém se stěrači.
Při zapnutí stěračů se mi ozývá zvuk podobný klepání z mechanismu stěračů. Ramínka to nedělají ty jsem měnil,ale bez úspěchu. Jel jsem si tak v noci v dešti vše ok, ale druhý den jsem si chtěl ostriknout a setřít okno a tohle se mi děje.
Nemá někdo zkušenost co by to mohlo dělat? Nechce se mi dávat x tisíc za celý mechanismus s motorkem. Jak se to běžně dělá v servisech.
Díky.
Škoda Roomster 1.4 16v 63kw r.v.2008
