Mám dotaz. Dodělával už někdo automatická světla na OIII? Nemyslím denní svícení, ale CH/LH. Nikde jsem to tu nenašel...
Jedná se mi o to, jestli stačí jen vyměnit vypínač světel a dokódovat funkci, nebo je potřeba dodělat ještě něco dalšího. Dešťový sensor auto má, ale nemá samozatmavovací zrcátko.
Informaci o světle nebo tmě ale bere auto předpokládám z dešťáku.
U Golfa 5 jsem to dodělával sám a tam stačilo vyměnit jen ovladač světel a pak teda ještě jednotku centrální elektriky + dokódovat.
Neví někdo jak je to u OIII? A pokud se dotahuje nějaký kabel, měl by případně někdo schéma?
Předem díky moc.
Možná se pletu, ale ke spínači bys měl pořídit i senzor, který se umístí např do spodního levého rohu palubovky pod čelní sklo, aby to bralo aktuální světelnou intenzitu zvenku. No a pak naučit ten spínaš podle návodu, který určitě nebude problém od strýčka Googla dostat. :D
Nene, žádnej další sensor tam být nemusí. informaci o světle nebo tmě to bere jen z dešťáku.
Kdyby to bylo tak jednoduchý jak řikáš, tak už bych to nejspíš našel a jsem bych nic nepsal ;)
To by bylo zvláštní, kdybys měl auto s dešťovým senzorem, ale bez Light Assistu. Ten se u nás prodával dohromady (dešťový senzor, automatika spínání světel, CH, LH, ...).
@bojler no je to hodně zvláštní, ale je to tak. Taky jsem to ještě nikdy neviděl. Dešťák auto má, ale zatmavovací zrcátko a AUTO světla ne
@Aleš_BX věděl by si kam přesně patří to druhé čidlo? V dodělávkových sadách se prodává jen dešťový čidlo, kabel, vypínač a zrcátko.
A fakt je to dešťový senzor? Fungují ti automatické stěrače? Já tam mám jen čidlo vlhkosti, vypadá stejně. I prodejce mi tvrdil, že je to dešťák - a nebyl...
Auto mám pár dní, takže jsem to ještě nezkoušel, ale možná máš pravdu. Ta kaplička pro sensor tam je, ale když se dívám přes sklo z venku, čidla nevidím..
Nicméně k dodělání by mi mělo stačit čidlo, nejspíš teda i svazek, vypínač a optimálně rovnou i zatmavovací zrcátko.
Dodělával tohle někdo?
Předpokládám že to bude stejné jako u Fabie, ta má "kapličku" pod zrcátkem s automatickou klimou a je tam čidlo vlhkosti. Dodělat auto stěrače a světla pak obnáší výměnu tohoto senzoru za verzi s dešťovým a světelným a u OIII ještě výměna ovladače světel. Pak už by to mělo stačit dokódovat.
djtwenty - něco mi říká, že jsem nebyl úplně mimo... :D;)
@Zdenek Pastorek no jak se to vezme :D ano jsou dvě varianty čidel, to jsem nevěděl (starší auta to neměly), ale dvě čidla tam opravdu nejsou.
Buď je jeden sensor na palubce nebo jeden v dešťáku.
Co jsem pochopil z příspěvků výše, tak originál je vestavěný pod krytem u dešťáku a nebo máš možnost dodělat, ale to pak je snažší asi tím externím připojeným na spínač a natažený na palubovku ke sklu. ;)
Nemáte prosím někdo návod, jak naučit vypínač světel s funkcí AUTO? Díky. ;)
  • 2 roky později...
Nemůžu to najít v tolika informacích - prosím o kódování senzoru pro automatické zapnutí a vypnutí světel. Děkuji.
Nakonec jsem našel (věděl jsem, že to tu někde je) od samotného ferda25: “Poloha Auto se aktivuje: jednotka na adrese 09 -> dlouhé kódování -> v bytu 7 zaškrtnu bit 5 a dám nakódovat”. ??
Upraveno od Zdenek Pastorek
Edit
