fabia 1.2mpi 2003 (motor AWY). Má tenhle motor někde váhu vzduchu? už půl dne se ho snažím nalézt ale bez výsledku... Díky
Upraveno od wltn1
Stáhni si tuto knížku a studuj, třeba tam najdeš odpověď na svou otázku, tutu motorizaci neznám, promiň.
Podle tohoto schématu je čidlo tlaku nasávaného vzduchu G71 (kombinované s čidlem teploty nasávaného vzduchu G42) někde za škrtící klapkou. Musíš pořádně hledat. Koukni se i do dílenské příručky (najdeš ji na foru).
pokud je to u věech HTP stejný, tak je na sání, ze zadu pod klapkou.
  • 3 roky později...
Zdravím všechny, mám fabii combi 1,2 HTP 12V 47kW a poslední dobou mi zlobí volnoběh. Je to vždy při vlhku nebo dešti, za sucha nikdy. Volnoběh začne výrazně kolísat, ale nezdechne. Dvě tři minuty podržím zvýšené otáčky a je klid. Pak ujedu pár km a začne znovu. K tomu od spodu pozdě reaguje na plyn a je cítit bohatá směs (i poznat na budíku). Napadlo mě, že to bude špinavá klapka, tak jsem vzal čistič, za běhu motoru trochu prostříkal - auto ožilo, jízda jak s novým, volnoběh ok. Asi týden klid, pak znova. Jelikož mám odpojený EGR, nepředpokládám, že by se klapka opět zanesla za tak krátkou dobu několikrát po sobě. Tady čtu, že je za ní někde čidlo tlaku a teploty. Mohlo by to být ono? K diagnostice teď nemám přístup... Děkuji za odpovědi, Josef
