Zdravím,
Bratr vlastní škodu rapid rv 2013.
Původní sedačky (bez výhřevu) měnil za verzi z monte carla (s výhřevem).
Po výměně se rozsvítila kontrolka airbagu a diagnostika píše : odpor příliš silný . Ostatní bagy mají odpor 4,5 ohmu.
Závada nejde smazat .
Jedná se mu pouze o svítící kontrolku bagu. Výhřev nemá v plánu řešit.
Neví tu prosím někdo jak tento problém řešit (napájení odporu, deaktivace bagů v sedačkách)? Nejlépe Morava.
Předem díky za jakékoliv rady.
Nemá náhodou ta "nová" sedačka vystřelený airbag, tedy původem je z bouračky? Pokud ne, bude poškozené vedení / konektor. Raději bych to opravil tak, aby byl airbag funkční pro případ nehody.
slapnahrave: Sedačky nevypadají, že by měly vystřelené bagy. Jsou bez jakéhokoliv poškození a všechny švy vypadají původní. Samozřejmě by to rád vrátil do původní funkční podoby, ale ve škodovce mu bylo řečeno "nevíme kde je problém, zkuste vyměnit airbagy za par tisíc a chyba MOŽNÁ zmizí".....
Vymieňal tie sedačky a zapájal konektory pri odpojenej baterke? Skúsil teraz odpojiť baterku a znova zapojiť?
