Publikováno Duben 12, 20187 r Ahoj, neřešil někdo problém, že po připojení iPhonu k přednímu USB se telefon opakovaně odpojuje? Konkrétně se děje to, že připojím telefon. Objevíce se načítám USB a po chvilce se telefon začne nabíjet. Pár vteřin na to se telefon přestane nabíjet a opět se objeví načítám USB na columbusu. Někdy to jde bez problému hned na poprvé - spíše vyjímečně, ale většinou musím telefon třeba i 10x odpojit od kabelu a připojit znovu aby se to chytlo. Je to dost pruda. Nepomohl by například nějaký ten silnější kabel nebo je to běžné chování? Někde jsem zde četl, že první serie SIII neumí dokonce nabíjet. S tím problém nemám. Když už se to chytne, nabíjí to i se zapnutým Wazem. Díky moc
Duben 12, 20187 r Ahoj, občas to odpojování pozoruji na Androidu, měnil jsem již i několikrát kabel...je to nějaké citlivější, ale tak často jak to popisuješ ty to není...
Duben 13, 20187 r U mne se to s iPhone spojí, ale nelze spustit OneApp, tahle apka mi neustále padá. Jinak vše ostatní O.K
Červenec 24, 20187 r skus iny kabel... skus s inym mobilom... ak bude problem pretrvavat, skus sa obratit na servis (ze by vadny USB hub v aute???)
Srpen 16, 20187 r Autor Tak jsem zkusil obojí. Jiný kabel, jiný mobil a bohužel bezúspěšně. Z mobilu tedy jen iPhony. Pokud povezu někoho s androidem, zkusim to i s nim. Nicméně, je to pěkne otravné. Hlavně, když přehrávám ze Spotify hudbu a podobně. Někdy se to chytne hned a někdy to trvá i desítky kilometru po opakovanem pripojení a odpojení. :-/
Srpen 16, 20187 r Já nedávno měnil kabel, zvýšila se četnost odpojování a neúspěšného připojení...nevím jak je to možné, ale za 1,5 roku mám asi 4. kabel. (používám ty krátké) Kvůli AA používám 2x denně, pravda.
Srpen 17, 20187 r ani s iPhonom 7 (CarPlay) a ani HTC M9 (Mirrorlink, AA) nemam problemy s odpajanim USB a to ani pri dlhych jazdach. so starym HTC M7 som vsak nevedel AA ani len pripojit (pri rovnakom kabli ako M9)... pre iPhone pouzivam aktualne v aute kabel A-DATA kupeny v Alze niekedy pred rokom... kolegovi, ktory sa na padanie pripojenia AA stazoval, pomohlo vymenit kabel...
Srpen 22, 20187 r Bezne se mi stavalo, ze mi vypadavalo USB treba i 3x za ctyrhodinovou jizdu. Vymenil jsem usb kabel, koupil jsem kratky, poradny kabel (usb-c 5Gbps s pozlacenymi konektory a odolny proti mechanickemu vlivu). Situace se vyrazne zlepsila, ale jednou za cas se to zopakuje. Vyskoci hlaska (priblizne) "Zkontrolujte pripojene usb zarizeni" a pokud auto nevypnu, nezamknu a nenecham ho chvili tak, tak nejsem schopny telefon znovu pripojit (v seznamu zarizeni je (zaskrtnuty), ale nejde odskrtnou ani nic - jako bych ten kabel vubec nepripojil).
Září 18, 20186 r Vyfotil jsem screen, když ta chyba nastane. Pak už musím auto úplně odstavit, nechat ho chvíli zamčené atd.. To je jediná "vada", všechny ostatní vyřešil USB kabel. Dělá to někomu? Budu to reklamovat.
Září 18, 20186 r Tohleto mi dělalo, když aplikace AA padla... máš nejnovější Android Auto popř. i nejnovější Waze ? Doporučuji se přihlásit do Waze Beta programu.
Září 18, 20186 r uplny ideal by bol vyskusat s mobilom a kablom, ktory v inom aute funguje bez problemov... a ten tvoj mobil v druhom aute, kde ten iny mobil fungoval bez problemov... teoreticky moze ist o problem v mobile (ci uz softverovy alebo hardverovy - pri dlhej jazde sa nieco prehreje) alebo v aute (kde by som ako najpravdepodobnejsie miesto chyby videl USB hub)
Září 19, 20186 r 13 hours ago, Shaarky said: Tohleto mi dělalo, když aplikace AA padla... máš nejnovější Android Auto popř. i nejnovější Waze ? Doporučuji se přihlásit do Waze Beta programu. Android Auto jsem mel vzdy aktualni, waze taky. Kdyz tahle situace nastane, tak: * kdyz restartuji mobil a pripojim ho zpet do auta - nema vliv, auto mobil nevidi a je to cele zaseknute (nejde ani odskrtnout zarizeni v seznamu zarizeni) * kdyz vypnu auto, necham ho chvili zamcene - zacne fungovat normalne (i bez restartu mobilu) Z toho vyplyva, ze ... nevim, co zpusobi tento pad, ale kazdopadne se to zasekne "v aute". 10 hours ago, PistaTT said: uplny ideal by bol vyskusat s mobilom a kablom, ktory v inom aute funguje bez problemov... a ten tvoj mobil v druhom aute, kde ten iny mobil fungoval bez problemov... teoreticky moze ist o problem v mobile (ci uz softverovy alebo hardverovy - pri dlhej jazde sa nieco prehreje) alebo v aute (kde by som ako najpravdepodobnejsie miesto chyby videl USB hub) To by bylo, ale nekdy se to na 4h jizde ani neprojevi (a nekdy po 3h hned 2x za sebou), takze by se to testovalo dost blbe. Dva mobily bohuzel nemam, abych to otestoval :-|. Taky bych tipoval, ze se tam neco prehreje.
Září 19, 20186 r Nestačí jenom restartovat rádio? Ale nestačí vypnout a hned zapnout. Ovladač zapnutí je potřeba držet alespoň 10 vteřin.
Září 19, 20186 r Autor Mě se to takto neodpojuje. U mě se to spíše stále připojuje :-/. Viz obrázek. Ale mám iPhone a nepoužívám CarPlay... car play mě ani tak neštve, stejně je téměř nepoužitelný, ale to nabíjení se pořád zapíná a vypíná a hlavně přehrávání ze Spotify.
Září 19, 20186 r V 18. 9. 2018 na 11:39, uxx napsal: Vyfotil jsem screen, když ta chyba nastane. Pak už musím auto úplně odstavit, nechat ho chvíli zamčené atd.. To je jediná "vada", všechny ostatní vyřešil USB kabel. Dělá to někomu? Budu to reklamovat. presne toto sa deje aj mne v aute.... napiše zkontrolujte nastaveni... ak odpojim alebo pripojim kabel nefunguje nič.... mobil reštartujem a tiež nic.... a radio ako keby zaseknute bolo... neda sa odškrtnut telefon... stale ho vidi ako pripojeny ale nic nejde
Září 20, 20186 r On 9/19/2018 at 9:37 AM, Martin Bednář said: Nestačí jenom restartovat rádio? Ale nestačí vypnout a hned zapnout. Ovladač zapnutí je potřeba držet alespoň 10 vteřin. Reset jsem nezkousel. Vyzkousim a doufam, ze to pomuze - alespon by to nebylo tak obtezujici ... :)
Leden 20, 20196 r V posledných mesiacoch sa mi to stáva tiež. Výmena káblu nepomohla, telefón sa kvôli odpájaniu nedá ani nabiť cez ten port. Niekedy to týždeň nerobí, inokedy môže byť telefón pripojený aj 2 hodiny a nepripojí sa. Dosť ma to štve, lebo denne používam Waze cez Carplay. Našiel na to niekto nejaké riešenie? Je problém v aute alebo v iOS?
Leden 20, 20196 r Mne to obcas robieva pri vypnutom zapalovani Pri nastartovanom aute som podobne neziaduce spravanie nespozoroval Upraveno Leden 20, 20196 r od qwertyx64
Leden 21, 20196 r Aktuálne už druhý deň nefunguje vôbec pripojenie iPhonu k autu. Preblikáva to v intervale asi 5 sekúnd - nabíja sa, nenabíja sa...
Leden 21, 20196 r Autor Od té doby co používám CarPlay s Waze nemam problém. Do té doby to nešlo prakticky spojit na poprvé. Momentálně iPhone X s klasickým originálním kabelem.
Leden 22, 20196 r dnes mi zhavarovalo CarPlay kompletne. restartol som mobil, k autu sa neviem pripojit - chyba USB... rano vsetko bez problemov, este cez obed tiez... vcera vecer som aktualizoval na najnovsiu beta verziu iOSu, co moze (no nemusi) mat s tym spravanim nieco spolocne. uz sa mi to raz stalo, vyskusal som 3 rozne kable a 2 rozne iPhony, zrusil som CP profil z mobilu, aby sa spojenie vytvorilo nanovo - nic nepomohlo... na druhy den vsetko fungovalo... tak dufam, ze aj toto bude iba docasny problem... vyzera, ze vtedy zblbol columbus a kym sa uplne nevypne, tak CP nebude fungovat...
Leden 22, 20196 r Iný kábel u mňa nepomohol, dokonca som kvôli tomu kupoval nový kábel, jeden originál a jeden iný (v podobnej kvalite a cene ako originál). Skúšal som podobne ako @PistaTT - zrušiť carplay a vytvoriť nové pripojenie, reštart Columbusu, dokonca som rozmýšlal či to nie je tým, že iPhone ťahá pri quickcharge príliš veľa šťavy z portu a preto ho auto odpája. Takže som mobil nabil do plna, ale ani to nepomohlo. Dnes sa carplay však záhadne rozbehol asi po pol hodine jazdy. Je to celé nejaké divné...
