Ahoj,  začaly mi chrčet spodní repráky u spolujezdce a vzadu vlevo a chtěl bych si to vyměnit. Je nějaká jiná možnost výměny než rozebrat tapec dveří?
Díky za každé info ;)
Upraveno od Jimmy119
Můžeš se prořezat z venčí flexou... :blink: Ne, jiná možnost než sundat tapec není.
Díky, toho sem se obával :unsure:
sundat tapec je otázka 10-20 minut podle toho jak si nešikovný ...
Dobrý, tak když už sem musel udělal jeden reprák, tak sem vyměnil komplet všechny....práce cca na 4-5 hodin - záleží jak je kdo šikovný.
Kdo by to chtěl udělat taky, tak tady hodím ať je to pohromadě.
Doporučuji dokoupit k sadě repráků taky:
  1. Adaptéry k repro konektoru pro konceronová auta pro jednodušší zapojení (nemusíte nic přepájet, prostě plug&play)
  2. 4x6ks nejtků 4x19mm, nebo ideálně 4,5x19 - středobasy jsou přinýtkované na 6ks (alespoň u mě), které je potřeba odvrtat a přinejtovat znova
  3. plastové držáky tapecírunku, jelikož  jich 100% pár při vyndávání doděláte ať už jste šikovní jak chcete (ve Škodovce cca 14,- Kč/ks) - po letech je ten plast fest zkřehlej
  4. pěnu na odhlučnění (když už to máte rozebrané, tak si to vytlumte - rozdíl 100% pozná i hluchej)
SII výplň předních dveří.pdf
