Ahojte,
 slysel jsem, ze nove kdyz zamknete auto s KESSY pomoci dalkoveho ovladace, tak se pres KESSY neodemkne a je nutno pouzit DO. Je to tak i u Karoqa?
Kodiaq MR2018 se chova stejne.
Upraveno od havrosh
Jo, u karoqa  je to tak.
Upraveno od cilda1
Předpokládám, že u Karoqa není důvod, aby to bylo jinak. U Kodiaqa, pokud zamknu tlačítkem na ovladači, tak normálně odemknu přes Kessy.
Uvedený případ nastane, když Kessy deaktivuji - zamknu tlačítkem na ovladači a do 5s se dotknu snímače na klice. Blíže viz návod k vozidlu :)
Jsem zkousel na novem Rapidu s KESSY a pokud jsem zaknul dalkou, tak KESSY nefungovalo, slo odemknout zase jen dalkou.
Tak u Kodiaqa to funguje tak, jak jsem popsal. Před chvílí jsem to zkoušel ;) Zajímavé.
Jaky mas modelovy rok? 17 nebo nebo 18
2018, auto má 14 dní.
Na Fabii 3 MR2017 môžem s DO zamykať koľko chcem, aj tak stále funguje Kessy na odomykanie. Vyskúšam ten návod z Kodiaqa, ale v mojom návode v F3 nič také nie je, tak uvidíme. Inak na Fabiach od MR2018 to už funguje tak ako popisovali vyššie na Karoqu.
//edit: kessy mi nejde deaktivovať ani podľa toho návodu z Kodiaqa..
Upraveno od brrrrm
Vyzkouseno, mas pravdu, na Kodiaqu to tak nefunguje
Kdyz se me to na Kodiaqovi stalo, tak to byla asi jina chyba ze KESSY nezafungovalo a reagovalo az na DO
Ale zpet ke Karoqu... jak psal @cilda1, na Karoqu nam to funguje...
Osobne parkuji (budu parkovat) v garazi, tak se zneuziti otevrit auto, nastartovat a odjet za pomoci zesilovace signalu nebojim, ale dokazu si predstavit situaci, ze jsem nekde v hotelu a parkuji primo pod oknem a pak je realna hrozba.
Mě to funguje ať to zamknu DO tak to Kessy otevřu a i obráceně.zkoušel jsem to i po hodině a jde to otevřít.
Ted jsem zkoušel a funguje to tak jak píše @Hyper ST, omlouvám se  @havrosh   jestli jsem předtím napsal blbost.
Nemůžu nastavit otvírání kufru na mnou nastavenou výšku, prostě to nejde.
Nevíte náhodou co to je?
Upraveno od cilda1
To nevím co to je ,ale mám to tam také. Výšku dveří (elektrické) mám nastavenou dle stropu v garaži. Nastavení hned napoprvé.
před 3 hodinami, havrosh napsal:
Nemělo by KESSY fungovat jen do vzdálenosti 1,5m od přítomnosti klíčku? I kdybys parkoval pod okny hotelu, pak by to pořád měla být vzdálenost větší.
@Hyper ST mně to prosté nejde ,otevřu ,zastavím v požadované výšce ,držím stále zmačknuté a čekám na signál a ono nic:(.
před 21 minutami, BirK napsal:
Ale oni na dálku  signal klíče zesílí a tím pádem přenesou  na auto a odemknou a v pohodě nastartujou.
Asi takto
Upraveno od titino
před 12 minutami, titino napsal:
Ale oni na dálku  signal s klíče  zesílí a tím pádem přenesou  na auto a odemknou a v pohodě nastartujou.
Umím si představit, že tohle dokáže jen Chuck Norris :) Ale teď vážně - pokud by k něčemu takovému došlo a záškodník s takto nastartovným autem i odjel, nevypne se motor v momentě, kdy se vzdálí z dosahu, byť předtím zesíleného, signálu z klíčku? Měl jsem za to, že toto je jedna z vlastností funkce detekce přítomnosti klíčku ve vozidle anebo ve vzdálenosti do 1,5m od něj.
Nie, s naštartovaným autom môžeš ísť koľko chceš aj bez kľúča.. akurát ti to bude furt pípať, že kľúč od auta je mimo dosah.
Aj kvôli tomuto sa snažím kľúče od auta dávať stále čo najďalej od okna a dverí.. čiže do úvahy pripadá jedine ak by sused nado/podo mnou mal na niečo zálusk. Taktiež sa spolieham, že expert s takýmto zariadením nie je taký debil, že bude kradnúť škodovky, ale radšej pôjde po luxusnejších značkách.... :)
před 9 minutami, BirK napsal:
Ne. Pokut auto nevypne může, pokračovat v jízdě jak dluho chce. Nejlepší je dávat klíče  do kovove krabičky a to ten signál odruší.
Upraveno od titino
Toto bohuzel zvladne i sikovnej student elektroprumky...
To se z bezpecnostniho duvodu nemuze stat... Dokud nevypnes motor, tak ti pobezi a to uz bude zlodej nekde v garazi a tam mu to je jedno. A pokud si dava pozor, tak ma v kapse GSM/GPS jammer.
Kazdopadne, pokud zlodej bude chtit auto ukrast tak ho ukradne a KESSY neKESSY ho nezastavi
Bohuzel, auto si mysli ze je je klic u nej...
blokove schema:
Kabelů, které vám lezou z pod krytu západky se nebojte, ve výrobě slouží pro kontrolu vlhkosti, zatékání do útrob automobilu. Po zkontrolování by je měli zastrčit do dírky ze které vám koukají, aby nebyli dále vidět, takže si je můžete schovat, ať vám dal nekoukají. :)
  • 5 měsíců později...
Nebudu zakládat nové téma, více méně se můj dotaz týká odemykání a spojení Karoqa se smartphonem.
Zkoušel už někdo toto?
A dočkáme se v Karoqu někdy tohoto?
Co všechno je možné z mobilu sledovat a ovládat?
Díky
Upraveno od budis
