Zdravím majitele Octavií potřeboval bych radu než se rozjedu k mechanikovi. Mám Octavii III sedan 2.0 Tdi 110kw 3 roky starou najeto 31.000km po servise v 29.000km vyměněny oleje,filtry, když nastartuji tak mi jde nejsem si přesně jist jakoby syčení zezadu od výfuku. Nekolísají otáčky ani to nemá žádný vliv na jízdní vlastnosti jen je to takový divný zvuk. Nedokáže někdo poradit co by to mohlo být než se rozjedu do servisu, abych se mohl případně připravit psychicky na to co to může být? Děkuji za každou radu či informaci
Je to prebiehajuca regeneracia filtra DPF
Děkuju moc za reakci a informaci. Bál jsem se právě, že to může být něco horšího u relativně nového auta. Díky moc
Ahoj, regenerace to nebude, to by ti otáčky zůstali viset na 1000 ot/min... Ale k tomu syčení, dělá mi to taky už od novoty... (aktuálně asi 8000 km najeto) a Octavia před FL asi s 200 000 to dělala taky.. Někde jsem četl, že snad syčí palivové čerpadlo... Může to tak bejt, protože když to budeš poslouchat a chcípneš u toho motor, tak to syčí ještě o vteřinu déle a pak se to utne...
Mi to občas dela taky myslim si ze to je tez regenerace DPF
Mne syci len pri regeneracii a prejavuje sa to aj zvysenymi otackami, cize aj spotrebou na mieste
  • 3 měsíce později...
To Ciperar: ahoj, jak jsi dopadl na servise s tím syčením?
Ahoj jak píše kolega nahoře je to regenerace DPF. Normální jev.
Mne to dela na O3 110kw furt, a vetsinou po nastartovani, otacky normalni spotreba take...
V 11. 9. 2018 na 19:56, tomi28 napsal:
Dela mi to taky na tom samym aute a pravdepodobne je to nizkotlaky egr kterej je ve výfuku skrcen el klapkou
