Pri odpojeni skrinky spolujazdca a kabelaze (osvietenie, spinac svetla, prepinac airbagu) a zapnuti zapalovania, budiky hlasia chybu airbagu aj po zapojeni kabelaze naspat. Staci len vymazanie chyb cez diagnostiku?
Myslim si ze staci... Ak nebude stacit bude znovu svietit... Inak je take pravidlo, ze pri odpajani airbagu a pod. sa odpaja baterka a vtedy nesvieti po zapojeni airbag.
Taky se mi to stalo z nevědomosti při demontáži sedadla spolujezdce, jde to vymazat a bude ok.
Vymazat, tiez som to vcera mazal nie na mojom aute. Baterku odpajat teoreticky netreba, iba nezapinat zapalovanie
Je to sice pravda, ale z bezpecnistneho hladiska odpojit baterku a pustit vystrazne smerovky, kvoli zostatkovemu napetiu. Pri skrate moze oplieskat hlavu :rolleyes:
chlapi, vyriešené, ďakujem za odpovede. vymazanie chýb pomohlo! -_-
  • 6 let později...
Svítí kontrolka airbagu, hlásí to zavada airbagu a nefunguje ani klakson. Kde mám prosím hledat chybu?
Vo volante...
Skôr by som začal prv diagnostikou, osobný tip by bol na krúžok pod volantom.
Poskodeny/vadny podvolantovy kruzok, vymenit
Ano, byl vadný podvolantový kroužek.
