Začal jsem mít zajímavý problém. Když jsem auto kupoval tak nebyla taková vedra. Začaly mi minulý týden hlásit přední vnitřní senzory překážky, ale jenom někdy a hlavně při brzdění. Hledal jsem na fórech, někde jsem vyčetl že by to mohl dělat rámeček RZ. Tak jsem ho sundal, RZ jsem přilepil oboustrannou páskou a hurá, problém je pryč. Spodní hrana rámečku byla moc přesazená a senzory byly dost blízko.
Mel jsem uplne stejny problem.
Jakmile jsem nacvaknul znacku, tak predni senzory zacaly hlasit prekazku. Auto jsem registroval na Osikove, coz bylo hned vedle autosalonu, tak jsem se tam vratil a prodejce rekl: "Vim, kde je problem." Vzal sroubovak, oddelal znacku z ramecku a ramecek posunul nahoru. Pak uz to senzory nerusilo.
Takze dve reseni:
  1. ramecek posunout do max polohy nahoru
  2. nalepit znacku
Bohužel prodejce rámeček přišrouboval tak, že s ním nešlo hýbat výškově. A další díry jsem už dělat nechtěl.... A navíc to vypadá bez něj lépe.
Bez rámečku to vypadá líp. Měl jsem podobný problém na své OII.
Použil jsi na přilepení RZ pásku, co tu byla zmíněna v jiném vlákně, nebo máš jiný typ? A jak je to na krajích a v rozích RZ, tam nejsou prolisy a tak předpokládám, že v těch místech pásku nemáš, přiléhá tím pádem RZ k nárazníku nebo jsou tam mezery?
Koupil jsem oboustrannou pásku v OBI. A dal jí ve dvou vrstvách, takže mezi RZ a nárazníkem je mezera. A že ta páska drží mám vyzkoušeno z minulého auta, tak jsem lepil jiný znak auta a když jsem ho prodával, tak jsem ho sundával režnou nití a drželo to jako čert.
Mne senzory hlasili len pri docasnej znacne v tvare stvorca. Ale pri klasickej pohode.
Mám také stejný problém, přední parkovací senzory hlásí překážku většinou při brzdění od doby co jsem dala RZ. Myslíte že je rámeček umístěn příliš blízko?
Ano dělá to rámeček já jsem ho sundal a značku přilepil oboustranou páskou a vše je ok bez problémů.
před 21 hodinami, Zikina napsal:
stačí ho dát o něco výš. V saloně ti ho tam dali blbě.
Značka se už nesmí šroubovat? U současného auta mi jasně řekli že rámeček vadí senzoru chodce (který to auto nemá) a že jedině bez rámečku a na férovku RZ přišroubovali.
Myslím, že pokud ne každý, tak určitě většina rámečků by měla jít vycentrovat tak, aby nevadil případným předním senzorům. Pro ostatní případy fungují už zde popsané samolepící suché zipy.
Co se šroubování RZ týče, u předchozího auta jsem se na to ptal (už se nepamatuju, jestli to byl prodejce anebo dopravní inspektorát) a bylo mi řečeno, že RZ nejsou mým majetkem a nemohu na nich tak dělat žádné úpravy a modifikace, což podle nich provrtání děr bylo. Jestli to je pravda nebo blbost nevím, neřešil jsem a jezdil jsem a jezdím s rámečkem.
A očividně to stále dělají blbě mám ji tam taky od prodejce a ja si říkal, proč mi na novym autě někdy jančí při brždění senzory, až jsem šel dneska kolem auta a koukám, ono to bude v tom rámečku resp v tom pruhu co je reklama :-/
Upraveno od BerryCZe
Zajímavý, že to dělá jen někomu, rámeček mám a dobrý.
Asi je ve správné výšce.
I já jsem musel dát rámeček pryč, jak jsem někde jel pomaleji, hned se spustil parkovací asistent. Vyřešeno 3M Dual Lock.
V 13. 4. 2021 na 0:29, BerryCZe napsal:
A očividně to stále dělají blbě mám ji tam taky od prodejce a ja si říkal, proč mi na novym autě někdy jančí při bržení senzory, až jsem šel dneska kolem auta a koukám, ono to bude v tom rámečku resp v tom pruhu co je reklama :-/
Tak jsem ok, sundal jsem značku sundal rameček a oboje vyhodil do nejbližší popelnice a mám klid :-D
A teď vážně povolil jsem rameček (kruhové otvory s mírnou vůli proti šroubům (předpokládám, že montér při montáži chytil rámeček pak dotáhl šrouby takže rámeček byl na šroubech položený) takže jsem rámeček co to šlo natlačil co nejvíce nahoru v rámci těch origo děr a utáhl. Zatím dva dny trajdaní po městě a zatím klid. Když bude zlobit zkusím vybrousit díry do oválku očividně to je fakt o milimetry, což by potvrzovalo to že se mi stávalo že mi to i během stání skákalo mezi poslední až 3 čárkou od červené. Vrtání nebo lepení značky se mi moc nechce :-/
Taková kravina, až po pár měsícíh jsem na tohle vlákno narazil, rámeček o 8 mm výše a jeví se vše OK.
Zlaté vlákno.
Jen by to měli začít číst ve Škodovce a hlavně prodejci, aby nemontovali rámečky tak blbě :).
Ještě se zeptám, díry na šroubky v předním nárazníku pro montáž rámečku, jsou tam od výroby, a nebo je nárazník čistý a každý servisák si vyvrtá své ?
Upraveno od kitrab
Každej si to šroubuje podle sebe, alespon podle mě dneska jsem to převrtával na rámečku o kus (cca 1cm) výše jelikož to zase blblo. Navíc mi přijde že to dělá i to že konec ty SPZ a rámečku odstává od karoserie i když je to chytnutý skoro až na konci.
Přišlo mi že to šroubují sami. Na nárazníku mi přišlo že jsou takové drobné prohlubně jako by náznaky v místech kde muj rámeček měl ty podlouhlý montážní otvory, ale ne montovali to až skoro za ty krajní a přímo vrutem do nárazníku ještě tam zůstali špony :-/
Každopádně vyřeším to nakonec asi takhle
https://www.altigiri.cz/drzak-spz-cerny/
Díky za info i za odkaz na rámeček 👍.
Přilepit na 3M Dual lock a neřešit...
