Dobrý večer,
Kúpil som octaviu 3 kombi 2.0tdi 110kw 2013 ckfc. V poslednom case mi vydava v kabine takyto zvuk. Prepáčte, že to je z iného auta než octavia ale skúšal som to natočiť a vtedy nevydalo ten zvuk. V priloženom videu mi robi ten isty zvuk. Čo ho spôsobuje? Ďakujem
https://www.youtube.com/watch?v=93W2W9f39ZY
https://www.youtube.com/watch?v=cduDAn_YlyM
https://www.youtube.com/watch?v=o4yh6SWGZpU
Upraveno od Miroslav Duchaj
Moc ti neporadím,ale auto mi dělá taky stejný zvuk.Mám 1.6 TDI.Taky budu rád,jestli někdo ví,co to je zvuk.
Dělá to při zaplé klimě?
A není to spojka? Mě to dělá při řazení..
Klimu mám pořád na auto. Mám DSG a myslím si, že se spojkou to nemá nic společného. Dělá to i při couvání, stání i jízdě vpřed. Není to pravidelné,ale dělá to celkem často.
Upraveno od milin77
ked mi zacne robit ten zvuk tak vypnem cely klimatronic tak to prestane.  Zeby vnutorny ventilator? alebo nieco ine? je to dost otravne a spolujazdci sa ma pytaju ze co to je za zvuk.
Mě to zní jako "odfouknutí" z nějákýho ventilu. Pokud to dělá jen při zaplé klimě tak mě napadá klimakompresor.
Některý klimakompresory byly ze záčátku produkce vadný. Díky vnitřní chybě se mohl poškodit regulační ventil, třeba to má souvislost.
Upraveno od LiveBomb
Jako by drhla nějaká nastavovací klapka u climatronicu.... Ale nevím. Sundavat kvůli tomu palubku se Ti asi nechce? Strč zespodu hlavu a poslouchej. Případně oddělat nějaké plasty, shránku u spolujezdce, budíky, displej rádia a tak..... A nebo u někoho s diagnostikou vypozorovat při pohybu s jakou kapkou se emituje ten zvuk .
keby to bol kompresor tak by to robilo vzdy a aj vonku by to bolo pocut ze s kompresorom by bolo nieco, ten zvuk je u mna nahodny, niekdy pocas jazdy nie a zas niekedy ano, je to ciste nahodne. A servomotor by cvakal a nie takyto zvuk vydaval, ale mozem sa mylit, co myslite?
Mě to fakt dělá stejný zvuk a mám podezření na převodovku, protože to začne dělat vždycky, když převodovka přeřadí. Pokud ti to ale dělá i při stání, tak to fakt vypadá na jinou příčinu.
Snad to vyřešíš, abych pak mohl aplikovat jen řešení.. :D
EDIT: U mne je to 1.6TDI, jen pro úplnost..
Upraveno od Neonik
podle mě je důledek buď vibrace ventilátoru, nebo to "pískne" v rozvodech vzduchu, třeba na nějaké klapce, která zafunguje jako píšťala
Asi to tak bude, každopádně za mne se frekvence těchto "písknutí" zvyšuje. Poprvé jsem to zaznamenal někdy na začátku května. Nyní už to "odfoukne" třeba i 4x-5x za den..
EDIT: Nepomohlo by toto?
Upraveno od Neonik
kolko mas toho nabehane? ja mam 181 000 km a na prevodovku je to skoro podla mna, vacsinou sa mi to deje pri staci, volnobeh a pri pohynani, nahodne, tebe to vzdy pri preradovani? alebo tiez nahodne?
Upraveno od Pawouk
Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora.
před 2 hodinami, Wittmann napsal:
jazdit sa s tym moze? rozvody boli menene tak pred 20 000km, mne to prestane ked vypnem klimatronic, takze to bude nieco v oblasti klimy a tak
Mám asi 195tis. Převodovka mi právě cuká jak sviň, takže jsem to přikládal tomu. Ale v pondělí mi p. Sixta bude měnit spojky, takže pak hned uvidím, jestli tam byla nějaká souvislostm ale předpokládám, že asi ne. Osobně se na rozvody chystám +- v těch 210tis, takže uvidíme, jestli bude vliv někde tam, i když to teda moc nepředpokládám...
před 4 hodinami, Miroslav Duchaj napsal:
rozvod vzduchu v palubce a agregátu klimy/topení, ne rozvody v motoru
před 13 minutami, Wittmann napsal:
co mam vymenit aby to prestalo?
netuším, protože přesně nevím, jak ten zvuk vzniká. Může to například dělat nedovřená mísící klapka a kvůli té škvíře to píská. Pokud to s vypnutým ventilátorem nedělá, tak je jasné, že to je buď ventilátor samotný, nebo cosi závislé na proudění vzduchu.
To Ti tu nikdo asi neřekne, pokud ta závada není známá a vícečetná. Zjisti odkud to vychází. To je základ. Pak už Ti tu někdo poradí jak to vyměnit.
Osobně bych s tím jezdil.
(Wittman byl rychlejší :-)
Mám takovou myšlenku... :D
Za týden bych měl mít doma druhou O3. Zkusil bych prohodit ventilátor a uvidíme, jestli to bude mít na něco vliv.
nebudu to robit servomotory ktore ovladaju klapky?
Tieto mam chyby:
328196 - Servomotor teplotní klapky vpravo
          B108D 71 [008] - Akcni clen blokovan
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 5
                    Počítadlo resetů: 100
                    Kilometry: 179237 km
                    Datum: 2018.08.03
                    Čas: 09:53:26
328199 - Potenciometr servomotoru teplotní klapky vpravo
          B1095 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 97
                    Kilometry: 180717 km
                    Datum: 2018.08.14
                    Čas: 22:05:18
Mal som aj este dalsiu ale tu som vymazal ale zatial sa neobjavila:
328964 - Servomotor rozdelení vzduchu vpredu
          B1091 71 [008] - Akcni clen blokovan
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 84
                    Kilometry: 179006 km
                    Datum: 2018.07.29
                    Čas: 10:27:42
Nebude mat v tom suvis?
V úterý se mrknu co to píše u mě. Pokud by tam byly stejné chyby, pak je to jasné.
Každopádně se možná budu vracet zpět, ale pořád mi vrtá hlavou to, že máme 3 auta (tvoje, moje a to na videu) se stejnou chybou. A vždy je přítomné DSG, které (dle mého) není úplně běžné. Víme o někom, kdo má podobnou závadu a manuální převodovku? Neříkám úplně, že za to může to DSG, ale že příčinou může být nějaká komponenta, která v případě manuální převodovky vypadá jinak.
@Miroslav Duchaj - Teď se dívám, že Ty jsi o DSG nic nepsal.
Upraveno od Neonik
